Старый 18.04.2012, 15:34   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Мне надо передать в класс значение поля таблицы.
Передавайте не поле, а всю строку. Для этого не нужно дополнительно программировать. Заполните свойство DataSource на MenuItemButton и тогда ссылка на таблицу автоматически пропишется в args.record().
В методе parmArgs выдает ошибку "Имя _args уже употребляется во внешнем контексте"
Это значит, что переменная с именем _args уже объявлена где-то выше по коду или в ClassDeclaration.
А в main ругается на надпись this.parmArgs(_args) "Таблица не содержит это поле"
Метод main - статический. Это значит что он не связан с каким-либо экземпляром класса. Т.е в нём нет такого понятия как this
Обычно в методе main экземпляр класса создают. Для этого в нём объявляют переменную с типом создаваемого класса. Вот эту переменную и используйте.
P.S.:проблема на принимающей стороне
Старый 18.04.2012, 15:51   #22
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Поле DataSource заполнено.
Да в ClassDeclaration было прописано, убрал. Теперь другая ошибка
Args parmArgs(Args _args = args) Переменная args не была объявлена. Курсор стоит перед последним словом args.
если в args.record() пропишется нужная мне строка таблицы нужен ли тогда вообще parmArgs?
Старый 18.04.2012, 15:56   #23
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
все что раньше написал я победил. Как правильно обратиться к _args.record()?
Старый 18.04.2012, 16:17   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да в общем то нет там ничего хитрого
Вызов класса по Menu Item
Старый 18.04.2012, 16:34   #25
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
ссылка дельная. спасибо. В MenuItem я указываю LedgerJournalTrans. а когда в классе смотрю какие поля есть у myTable ( myTable = _args.record() ) там совсем не то что я ожидаю.
Старый 18.04.2012, 16:39   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Список полей, которые будут доступны через переменную myTable целиком и полностью зависят от типа, который вы указали при объявлении этой переменной.
В вашем случае должно быть так:
LedgerJournalTrans myTable
Старый 18.04.2012, 16:46   #27
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
спасибо тебе добрый человек. заворкало
только два excel документа вместо одного открывается
args, значение, класс, форма
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Как получить параметры в класс из формы, созданной классом. BEPECK DAX: Программирование 9 07.02.2005 14:14
Передача datasource формы в класс Yprit DAX: Программирование 2 06.10.2004 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
