Старый 13.04.2012, 12:48   #1
uskutus is offline
uskutus
Получить число выделенных записей из args.
Требуется для установки в Progressbar. Количество выделенных записей в форме, запущенной runbase классом.
Cмотрел _args.record().RowCount(), _args.usageCount(), _args.record().dataSource().usageCount();.
Не то все.
В msdn нашел свойство multiSelectionContext. Но это только для Ax2012. У меня Ax2009.
Есть какой то способ получить это число, не пробегая циклом по всему _args.record().dataSource? Хотя бы для всех записей а не только выделенных.
Старый 13.04.2012, 13:24   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от uskutus Посмотреть сообщение
SysQuery::countTotal(args.record().dataSource().queryRun()) в простейших случаях сведёт перебор строк к запросу вида "select count(RecId) ..."
Старый 13.04.2012, 13:35   #3
uskutus is offline
uskutus
while (countQueryRun.next())
common = countQueryRun.get(countQuery.dataSourceNo(1).table());
counter += common.RecId;
loops++;
Я думаю что с такой же скоростью получу число, сделав дополнительный цикл уже для выделенных. Не хочется удваивать время из-за прогрессбара.
Старый 13.04.2012, 14:18   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Там, если повнимательней посмотреть, то видно, что перед тем как запустить этот цикл сначала модифицируется запрос (правда не всегда).
qbds.addSelectionField(fieldnum(Common,RecId),SelectionField::Count);
После такой модификации цикл сводится к единственной итерации
За это сообщение автора поблагодарили: uskutus (1).
Старый 15.04.2012, 00:37   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
static int countMarkedRecordsDS(FormDataSource  _fDS)
    Common      common;
    int         countRecords;
    for (common = _fDS.getFirst(true) ?
                  _fDS.getFirst(true) :
                  _fDS.cursor();
                  common;
                  common = _fDS.getNext())
        countRecords++;
    return countRecords;
я что то такое писал
упс, а вам это не нужно)))
Старый 15.04.2012, 22:36   #6
Требуется для установки в Progressbar. Количество выделенных записей в форме, запущенной runbase классом. Есть какой то способ получить это число, не пробегая циклом по всему _args.record().dataSource?
По-моему, изначально неправильная постановка задачи. Надо обязательно пробежать циклом по всему ds - причем сделать это один раз независимо от наличия градусника, запомнить все выделенные записи и затем обрабатывать их на сервере. Для этого есть готовый метод - FormLetter::getFormRecord(), он возвращает запакованный мап с выделенными на форме записями, который надо распаковать на сервере. Градусник можно инициализировать по числу элементов в этом мапе.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gefr (1), uchenik (1), uskutus (1).
Старый 16.04.2012, 11:08   #7
uskutus is offline
uskutus
Пасиб, поразбираюсь на досуге.
Старый 22.07.2014, 19:14   #8
uchenik is offline
uchenik
К сожалению поставил плюс, за такую подсказку.
Иногда надо заглядывать внутрь и читать ветку (
Ax2009
Старый 23.07.2014, 05:32   #9
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Посмотри по ссылке
http://learnax.blogspot.ru/2010/01/x...-selected.html
Выборка произвольных записей одним запросом db DAX: Программирование 1 23.09.2010 14:15
args.record - как заставить работать в форме PurchLine? Gustav DAX: Программирование 9 12.01.2010 16:53
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
Количество выделенных записей Mila DAX: Программирование 12 23.06.2006 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
