Результаты опроса: Сколько времени в среднем у вас занимает сбор перекрестных ссылок?
менее 4 часов 3 17.65%
4..5 часов 4 23.53%
5..6 часов 1 5.88%
6..7 часов 0 0%
7..8 часов 4 23.53%
более 8 часов 3 17.65%
не знаю/мне все равно 2 11.76%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.08.2011, 16:03   #21
До утра - это здорово, но... бывает, что вечером нахлынет вдохновение или просто что-то нужно до завтра сделать, и перекрестные ссылки нужны позарез, поэтому начало их сбора настроено на 2:15. Однако, собираясь 8 или более часов, они полностью оказываются собраны, скажем так, не с самого утра, что неудобно. При этом сбор перекрестных ссылок грузит лишь одно процессорное ядро из 4-х доступных, что как бы... расстраивает.
Старый 12.04.2012, 10:08   #22
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
AX 2009 RU7 запускаю обновление перекрестных ссылок (со всеми галками), выполняется часов 5-6 потом прерывается с ошибкой "недостаточно памяти". Запускал несколько раз. Память не загружена на клиенте, аосе, сервере бд.
Старый 12.04.2012, 11:04   #23
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
А глобальная компиляция нормально проходит ?
Дмитрий
Старый 12.04.2012, 11:31   #24
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Да, часа 2-3
Старый 12.04.2012, 12:45   #25
Damn is offline
Damn
Да, часа 2-3
А с проектами типа "AxUpgrade*Conflicts_usr" проблем нет ? Они в Private находятся.
Помнится у меня с этими проектами случился какой-то глюк, в итоге они были в списке проектов, но при их открытии возникало то ли зависание клиента аксапты то ли ошибка, уже точно не помню. Из списка проектов руками они тоже не удалялись. Помогло лишь удаление этих проектов из таблицы UtilElements.
Может у вас генерация перекрёстных ссылок на них или на что-то подобное натыкается.
Дмитрий
Старый 16.04.2012, 10:39   #26
propeller
359 / 29 (1) +++
вроде бы нет, даже удалил их запустил, и тоже самое - недостаточно памяти.
ax2009, xref, перекрестные ссылки
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Сколько времени в стандартном функционале занимает разноска заказа? Murlin DAX: Функционал 4 04.10.2010 16:06
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
