Старый 28.01.2004, 14:03   #1
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
Кредит-нота по закупке и себестоимость, если непартионный учет
Перечитал документацию, обыскался в форуме, но вот не нашел
Подскажите пожалуйста по данному вопросу
Для FIFO (как частный пример непартионного учета) корректно кредит-ноты по закупкам могут обрабатываться?
Мне нужно полностью отсторнировать вторую накладную
Пример
Накладная1 1 шт. 100 руб Дебет41(например) 100 руб
Накладная2 1 шт 200 руб. Д41 200 руб.
Мне нужно полностью отсторнировать вторую накладную и чтобы на складе остался товар из первой накладной на 100 руб.
Кредит-нота для Накладной2 -200 руб. Д41 -200руб.
К41 -50 руб.
После пересчета склада Д41 50руб.
И у меня на складе остался 1 шт. товара на 200 руб.
Вобщем себестоимость считается по FIFO, но получается
1) товар у меня остался на 200 руб. (да и по ГК эта сумма висит как Д41 150 руб и
К41 -50 руб, что тоже неверно)
Старый 28.01.2004, 15:57   #2
Valery is offline
Valery
Откатывайте вторую накладную с помощью "немедленного получения" и все будет ОК
Старый 29.01.2004, 03:30   #3
Re: Кредит-нота по закупке и себестоимость, если непартионный учет
Изначально опубликовано zemlyn
...Для FIFO (как частный пример непартионного учета) корректно кредит-ноты по закупкам могут обрабатываться?...
Поверьте, они обрабатываются корректно. Я по этому поводу когда-то давно один раз уже писал здесь http://www.axforum.info/forums/showt...1097#post11097
Старый 29.01.2004, 03:51   #4
Изначально опубликовано Valery
...Откатывайте вторую накладную с помощью "немедленного получения" и все будет ОК...
Если вас не затруднит, расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем будет заключаться "ОК". А то, может, я что-то пропустил.
Старый 29.01.2004, 10:48   #5
Valery is offline
Valery
Я не знаю, как zemlyn выполнял откат: то ли закупкой типа "возврат", то ли в исходной закупке создал новую строку с тем же товаром, но отрицательным количеством - в либом случае проводка отката у него не связана с исходной проводкой. Поэтому ее себестоимость сперва средневзвешенная -150 руб., а после перерасчета по FIFO - 100 руб.
Если же откатывать через "немедленное получение", то получим то, что zemlyn хочет: себестоимость отката будет 200 руб, а на складе останется 1 шт. на 100 руб.
Кажется, в 2.5 было по-другому. Себестоимость отката была средневзвешенной всегда, в том числе и при работе через "немедленное получение". В трешке же это изменилось. Так что, Glibs, то обсуждение, на которое вы ссылаетесь, похоже устарело.
Если я ошибаюсь, поправьте меня скорее!!!
Старый 29.01.2004, 14:11   #6
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
[QUOTE]Изначально опубликовано Valery
[B]Я не знаю, как zemlyn выполнял откат: то ли закупкой типа "возврат", то ли в исходной закупке создал новую строку с тем же товаром, но отрицательным количеством - в либом случае проводка отката у него не связана с исходной проводкой. Поэтому ее себестоимость сперва средневзвешенная -150 руб., а после перерасчета по FIFO - 100 руб.
Спасибо за ответы
Работает и 1) через маркировку склад.проводок, если отдельной строкой закупки (через отдельный лот), а функция Создать кредит-ноту в закупке так и делает (почему??? явно надо этот лот обратно и возвращать)
и 2) через немедленную поставку (потом только через Функция-К поставке обнулить если нужно только исправить, а не вводить по новой)
единственно, что во не очень, на первый взгляд, нравится - не видно отрицательной строки в закупке(просто наглядно - вот плюс, вот минус - все ОК)
Старый 30.01.2004, 00:27   #7
...Так что, Glibs, то обсуждение, на которое вы ссылаетесь, похоже устарело...
Ура! У меня, наконкец, получилось.
Я действительно отстал от жизни. А когда смотрел в прошлый раз — был недостаточно невнимателен.
Спасибо.
Старый 13.05.2005, 09:02   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано glibs
Спасибо.
А у меня не получается
Пожалуйста напишите по-подробнее как правильно это надо сделать(возврат через немедленную поставку)? Не получается. Наровит возвратить по мгновенной себестоимости. Возможно вся проблема в том, что у нас настроена Складская модель - Средняя себестоимость?
Заранее благодарен.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Кредит-нота закупки и Отгрузка Ilia# DAX: Функционал 4 20.01.2006 15:06
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
