Старый 28.01.2004, 17:17   #1
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
? не работает AddRange
Здравствуйте!
У меня загвоздка - не срабатывает фильтр по полю в таблице.
Я использую метод addRange :
Filter = MyDataSource.addRange(fieldNum( MyTable, Field_N ));
Filter.value( ' Заданное значение' );
Заданное значение совпадает по типу с типом поля в таблице.
Вроде бы никаких несоответствий.
Что может влиять на срабатывание фильтра?
Результат такой, что фильтр не накладывался вообще.
С другими полями таблицы все нормально.
Field_N - новое поле, добавленное мной в таблицу.
Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой ситуацией.
Спасибо.
Старый 28.01.2004, 17:26   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Re: не работает AddRange
я использую метод addRange ... заданное значение совпадает по типу с типом поля в таблице
А вот это уже наводит на нехорошие мысли. Параметр свойства value - всегда строка, а не данные произвольного типа.
Впрочем, ваша проблема заключается не в этом. Приведите, если не затруднит, весь код целиком и без абстракций.
Старый 28.01.2004, 17:30   #3
спрашивали подобное когда хотели отобрать пустые значения.
http://axapta.mazzy.ru/hints/emptyqueryrange/
если у вас другой случай, то ищите ошибки в своем коде.
Старый 28.01.2004, 17:54   #4
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
ОК, вот код:
void init() // на единственном датасорсе LedgerBudget
QueryBuildDataSource qB;
A_BudgetPeriodNum periodFromCaller; // тип string 20
super();
qB = this.query().dataSourceNo(1);
periodFromCaller = element.args().caller().getPeriodNum();
// здесь я беру данные из вызывающей формы, передается корректно
PeriodFilter = qB.addRange(fieldNum(LedgerBudget, A_BudgetPeriod));
PeriodFilter.value(periodFromCaller);
// поле A_BudgetPeriod имеет тот же тип A_BudgetPeriodNum
Старый 28.01.2004, 18:06   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Все правильно. А с этим PeriodFilter нигде ничего больше не происходит?
Попробуйте в метод executeQuery() вставить для тестирования строку: info(this.query().dataSourceNo(1).toString()); и посмотрите, какой на самом деле формируется запрос.
Старый 28.01.2004, 18:16   #6
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Спасибо, EVGL, что поучаствовали - теперь у меня есть уверенность, что здесь код верный.
Думаю в этой форме надо искать где еще кто-то что-то делал с периодами - возможно именно по этому полю где-то накладываются условия, перекрывающие мой запрос. Дело в том, что я вношу изменения в имеющуюся форму - придется покопаться.
А с toString я проверяла - условие корректное:
SELECT * FROM LedgerBudget USING INDEX ModelIdx WHERE ((A_BudgetPeriod = Дек 2003))
Надеюсь использование индекса здесь не помеха.
Старый 29.01.2004, 11:24   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Извиняюсь, если я не прав. Но разве не надо взять символьную константу в кавычки?
Может лучше использовать стандартную функцию конвертации для значений:
PeriodFilter.value(sysQuery::value(periodFromCaller));
Правда сама Axapta почему-то использует вызов этой функции опосредовано:
PeriodFilter.value(queryValue(periodFromCaller));
Хотя это одно и то же.
Старый 29.01.2004, 13:09   #8
Изначально опубликовано Владимир Максимов
не, все нормально. это так инфолог показывает.
В общем, непонятно.
NataLee, согласен с EVGL - барабашки не бывает. Ищите место, где кто-то что-то делает с запросом.
Старый 29.01.2004, 13:38   #9
NataLee is offline
NataLee
Аватар для NataLee
20 / 12 (1) ++
Спасибо всем за участие!
Я уже решила проблему и думаю, что должна высказаться.
На этой форме был перекрыт метод executeQuery, где для данного поля устанавливался фильтр без ограничений(т.е. показывались все данные).
И таким образом все мои фильтры аннулировались.
Вот и все.
А сразу на executeQuery было не посмотреть?!!!
Ну что ж - осознала!
Так что addRange - РАБОТАЕТ!
Старый 29.01.2004, 13:50   #10
Спасибо, NataLee
Расширенный AddRange и OuterJoin Russland DAX: Программирование 0 04.07.2006 16:36
addRange TDima DAX: Программирование 7 30.05.2006 11:07
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
