#1 |
StringEdit == Динамическая строка поиска
Здравствуйте коллеги.
Вопрос в следующем, загорелось мне сделать в аксапте всплывающее окошко для выбора пользователя системы. Стандартное показалось жутко неудобным, решил его доработать. Пожелания:
С первым и последним пунктом сложностей не возникло. А вот во втором все сделал с фильтрацией по modify() на StringEdit. Но не очень удобно, надо набирать текст и нажимать кнопку отфильтровать, или куда то переключиться, но окно лукап, поэтому вроде как не совсем удобно. Решил обновлять перечень записей при изменении значения в StringEdti. Попробовал завязаться на метод changeText(), но после того как он отрабатывает делаю executeQuery по источнику и фокус возвращается обратно на StringEdit c выделением всего текста. Выходит набрал букву, записи отфильтровались, текст в StringEdit выделился целиком, набираешь следующую все что было до этого стирается и имеем новый фильтр из последней буквы. Как можно победить сие? Ну и вопрос в догоночку, никто не знает лукап для ввода времени)?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
#2 |
Ищущий знания...
а чем неподходит стандартный поиск в текстовом поле в звездочках?
(а*, или *а, или *а*)
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
Ну собственно я так и делаю, введенный текст накладываю как фильтр *а*. Хотелось сделать имитацию быстрого поиска.
#4 |
Британский учённый
У меня не получилось победить эту проблему, никак выделение не хотело убираться из кода, только руками. Даже винапи не помог.
Пришлось оставить эту идею...
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
#5 |
Для того чтобы избежать выделения всего текста фильтра после changeText() нужно перекрыть метод enter на контроле:
public void enter() {; super(); this.setSelection( strlen(this.text()), strlen(this.text())); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Link (2). | |
#6 |
Все получилось) Спасибо за советы. Перекрыл два метода и все заработало.
X++: public void textChange() { ; super(); [lastPosFrom, lastPosTo] = this.getSelection(); userInfo_ds.executeQuery(); } X++: public void enter() { super(); this.setSelection(lastPosFrom, lastPosTo); }
#7 |
А механизм SearchMode = "Search On Typing" вам не подходит?
| За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1). | |
#8 |
Натыкался при поиске, но так и не понял как работает данная настройка.
Поэкспериментировал, ищется запись если контрол связан с источником данных и ищет по начальному значению с переходом к данной записи без удаления из списка других записей. Добавил к себе на форму, может кому тоже так будет удобней). Я себе ставил задачу поиск по части текста с фильтрацией количества записей, поэтому это несколько другое Приложил результат, может кому пригодиться. В верху кнопка очистка фильтра, два фильтра по коду и по имени, список пользователей и внизу две кнопки выбрать себя и отмена. Выбор из списка по двойному клику.
Последний раз редактировалось KingPeas; 28.02.2012 в 09:08. |
#9 |
Британский учённый
К сожалению эта функция не работает так, как хотелось бы. Даже казалось бы в таком простом случае, как поиск по ключу, который не редактируется, этот вариант уже не будет работать.
К тому же очень удобно иметь возможность поиска по любому участку искомой строки и самому определять логику поиска.
#10 |
По моему для поиска по фамилии в карточке вполне подходит) Я использовал оба метода)
#11 |
Боец
Добавлю полезную фичу )
Для своего поискового поля отлавливайте нажатия клавиш ArrowUp\Down. Набрав часть имени в фильтре и получив по маске несколько строк результата, у вас дополнительно появится возможность клавишами вверх\вниз спозиционироваться на нужную строку. Это очень очень удобно для привыкших работать с клавиатурой. для этого вам понадобится ф-я element.installMessageProc(): метод init() формы: X++: public void init() { super(); this.installMessageProc(#WM_KEYDOWN, editfilterControlName.hWnd(), identifierstr(onEventKeyDown)); } X++: void onEventKeyDown(anyType _a = '', anyType _b = '', anyType _vkKey = '', anyType _d = '', anyType _e = '', anyType _f = '') { ; switch (_vkKey) { case #arrowUp: table_ds.prev(); break; case #arrowDown: table_ds.next(); break; default: break; } } http://earlionakru.blogspot.com/2009_02_01_archive.html Где же это поле?! (Form digger) |
| За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (2), S.Kuskov (5). | |
#12 |
Британский учённый
А вот быстрый поиск по части строки это то что нужно, теперь можно снабдить пользователей нормальными фильтрами!
#13 |
Британский учённый
Сообщение от DSPIC
Пример можно посмотреть:
http://earlionakru.blogspot.com/2009_02_01_archive.html Где же это поле?! (Form digger) Есть желание прикрутить ее функционал к поисковой строке табакса, и сделать её умной, что бы искала по активной форме и по части строки Как только появится время займусь. Буду делать плагином.
#14 |
Сообщение от DSPIC
#15 |
Поля сохраняются и восстанавливаются через xSysLastValue)
Последний раз редактировалось KingPeas; 29.02.2012 в 22:40. |
#16 |
Добавил на форму галочку для отлючения автоматического сохранения настроек.
В первом поле можно набирать для быстрого поиска код пользователя, во втором наименование. При этом внизу автоматически идет сортировка по набранному тексту *текст*. При помощи стрелок вверх и вниз перемещаться по списку оставаясь в поле поиска и выбирать текущую запись для передачи по Enter. Для сброса фильтра используется кнопка рядом с полями. Выбор из списка может быть выполнен мышкой, двойным кликом по записи в таблице. Также внизу присутствует три кнопки для выбора себя (как сегодня в выборе даты), текущей записи и отказаться от выбора. Если отмечен признак Помнить то текущие настройки сохраняются для формы при закрытии и при повторном вызове будут восстановлены.
| За это сообщение автора поблагодарили: Dino (0). | |
| Теги |
| поиск, фильтр |
