Старый 27.02.2012, 16:47   #1
smlrus is offline
smlrus
QueryByAttribute вернуть записи с сегодняшней датой DateTime
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать запрос, чтобы вернуть записи с сегодняшней датой. Так не работает, ищу в интернете, пока результатов не дало.
scheduledstart - это дата начала (она в формате 30.11.2011 10:33:00)
DateTime.Now.Date - сегодняшняя дата (она в формате 30.11.2011 00:00:00)
            QueryByAttribute qever = new QueryByAttribute();
            qever.Attributes.AddRange(new string[] { "scheduledstart" });
            qever.ColumnSet = new ColumnSet(new string[] { "phr_invid" });
            qever.EntityName = "serviceappointment";
            qever.Values.AddRange(new object[] { DateTime.Now.Date });
После запроса возвращает 0 записей так как даты не равны ((
Можно ли как нибудь укоротить scheduledstart в формат DateTime.Now.Date или как нибудь по другому создать запрос
Старый 27.02.2012, 20:28   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В данном случае нужно использовать QueryExpression. При построении фильтра значний вы сможете использовать ConditionOperator.Today и пр. аналогично тому, как вы это делаете в расширенном поиске. Примеры есть в SDK.
Старый 27.02.2012, 22:48   #3
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Вот вам пример:
ConditionExpression cond = new ConditionExpression();
cond.AttributeName = "scheduledstart";
cond.Operator = ConditionOperator.Today;
FilterExpression filter = new FilterExpression();
filter.Conditions.Add(cond);
QueryExpression query = new QueryExpression();
query.Criteria = filter;
query.ColumnSet = new ColumnSet("phr_invid");
query.EntityName = "serviceappointment";
EntityCollection appointments = service.RetrieveMultiple(query);
Код под 2011, но под 4.0 почти тоже самое.
Старый 28.02.2012, 09:26   #4
smlrus is offline
smlrus
Огромное вам спасибо, буду изучать
mscrm4ever: Formatting CRM DateTime Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 14.09.2010 13:45
Все о Microsoft Dynamics CRM: Спрятать часть с датой из поля типа DateTime. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.07.2010 15:05
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
