Старый 16.02.2012, 20:47   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Управление cacheAddMethod()
Уважаемые коллеги, Добрый вечер.
Добавление display-метода в кэш очень замечательная вещь.Раньше приходилось на это тратить время на программирование. Но, насколько я понимаю, он в кэш ложит то, что хранится в буфере. Возможно ли как-нибудь этот буфер увеличить? Для простоты восприятия приведу пример : Пользователь открывает форму, на которой висит display-метод. Форма не много задумывается, потом открывается. По прокрутке колесиком вниз пользователь "листает" содержимое. Прокрутка вниз не много начинает притормаживать, потому что сначала считываются(расчитываются) реальные данные, только потом записываются в кэш. Далее пользователь крутит колесико вверх, и вот тут мы видим все удобства этой фичи. Тормозов нет. К этому вопрос, можно ли как-нибудь увеличить буфер записывания в кэш значений display-метода? Т.е. пусть форма откроется чуть дольше, но прокручивание грида вверх и вниз не вызовет у пользователей неудобств, связанных с тормозами.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 16.02.2012, 22:02   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
ложит
кладёт
Старый 16.02.2012, 22:15   #3
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
кладёт
Спасибо за замечание.
Меня волнует эта тема потому, что раньше в качестве кэша мы использовали мар-ы и могли программно определять какой диапазон закэшированных display-методов необходим.Но для этого нужно программировать.Сейчас - одна строчка в методе init() соответствующего датасорса и все ок.
-Нет.
Старый 16.02.2012, 22:17   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Максимальный размер буфера в конфигурационной утилите АОСа пробовали увеличить?
С точки зрения теории формы открываться будут дольше. При пролистывании при возникновении необходимости подчитывания тормозить будет дольше. Проверьте.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3).
Старый 16.02.2012, 22:21   #5
Pustik is offline
Pustik
Спасибо, обязательно проверю.
-Нет.
Старый 16.02.2012, 22:29   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
а вот это уж точно к кешированию на форме никакого отношения не имеет
достаточно прочитать описание к этому параметру путем нажатия F1 или на кнопку Online help
Старый 16.02.2012, 22:43   #7
Pustik is offline
Pustik
Если это прошито в ядре, то конечно придется смириться. Но попробовать, я попробую.
-Нет.
Старый 16.02.2012, 22:47   #8
glibs is offline
glibs
Member
2 lvan:
Вопрос, вроде, был про то, как считать за раз больше данных, если я правильно умею читать.
Что каксается кеширования display-методов, то для всех считанных записей значения рассчитываются сразу. От этого форма несколько тормозит при открытии и при подчитывани ипри пролистывании, но не тормозит в других случаях.
А что конкретно вы имеете в виду?
glibs®
Старый 17.02.2012, 01:11   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Я имею ввиду то, что размер буфера в настройке AOS не влияет никак на объем буфера, который используется для кеширования с помощью cacheAddMethod
Старый 17.02.2012, 14:00   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
На сколько я помню, размер буфера влияет на максимальный разрешенный размер текста sql запроса.
Или мы говорим про разные буфера?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 17.02.2012, 14:06   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Нет если и существует такое ограничение, то здеть точно не про него
Maximum buffer size
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), ivas (2).
Старый 17.02.2012, 14:11   #12
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Как вариант.
Тип файла: xpo Form_Tutorial_CacheDemo.xpo (5.5 Кб, 214 просмотров)
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 17.02.2012, 15:41   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Я на днях столкнулся с другой проблемой с дисплей методами. Как обновить закэшированные поля, когда их значение обновилось. Т.е. в моем случае форма отображает запас в наличии и после резервации на этой же форме, обновляется только текущая и соседние строки. Остальные строки обновляются только при перемещении к ним.
Случайно выяснил, что этот код сразу обновляет все строки:
SalesLineGrid.resetUserSetting();
Может кто то знает лучшее решение?
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), plumbum (2).
Старый 17.02.2012, 16:02   #14
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Maximum buffer size
точняк, перепутал)
Старый 17.02.2012, 16:12   #15
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Вот это интересно. Конечно executeQuery() поможет, но это , на мой взгляд, не всегда удобно пользователям. Потеряется позиционирование.
-Нет.
Старый 17.02.2012, 16:15   #16
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
В данном случае, нужно обновлять сразу как пользователь ввел новое значение, так что executeQuery() никак не подходит.
Старый 17.02.2012, 16:20   #17
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
research(true) сохраняет позицию и фильтры, обновляя данные
Старый 17.02.2012, 16:24   #18
Pustik is offline
Pustik
Т.е. после изменения поля на текущей строке должны обновиться данные display-метода на соседних? Вы это имеете ввиду?
-Нет.
Старый 17.02.2012, 16:41   #19
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Второе поле на скрине дисплейное, когда пользователь меняет резервацию, нужно обновлять все строки, так как номенклатура может повторяться.
Так работает, но обновление сильно заметно на глаз и все равно оно идет последовательно.
                element.lock();
                KAB_SalesReleaseOrderPicking_ds.research(true);
                element.unLock();
В этом случае все значения отображаются моментально, экран даже не дергается.
Изображения
Старый 17.02.2012, 16:45   #20
Pustik is offline
Pustik
понятно
-Нет.
«Северодонецкий Азот» запустил в промышленную эксплуатацию контур «Управление персоналом» решения «Production.Chemical.ETE» на платформе Microsoft Dynamics AX (пресс-релиз) entecheco DAX в Украине 0 08.06.2010 16:13
«Управление персоналом» Axapta 3.0? Yegor DAX: Функционал 2 21.07.2004 12:32
Модуль “Управление персоналом” ? Таня DAX: Функционал 4 15.07.2004 16:18
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
