Старый 23.01.2004, 11:54   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Диаграмма Ганта впроизводственных заказах
Всем привет!
Производится некое изделие.
Изделие сначала собирается потом тестируется.
1.) Работают 6 сборщиков с мощностью 1 операция в час
2.) Работают 4 тестировщика с мощностью 1 операция в час
3.) Для каждого РЦ сделано по отдельной операции
4.) Используется планирование заданий
5.) Группы заданий тоже настроены
6.) Поступает заказ на 8 изделий (изделие сначала собирается 1 час, затем тестируется 1 час)
7.) Когда я из проивзодственного заказа после планирования заданий смотрю диаграмму Ганта -
там почему-то есть только 6 операций сборки а остальные 2
которые должны были быть спланированиы после выполнения первых 6 вообще я не вижу.
вот. ;-)
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 24.01.2004, 14:19   #2
Сами операции то запланированы? Мощность зарезервирована? Какой датой? Какой интервал временной шкалы у диаграммы Ганта? Пробовали ли вы перепланировать операции?
Старый 02.02.2004, 17:54   #3
George V. Tavrizoff
Спасибо, glibs за внимание к вопросу.
Скорее всего ответ на мой вопрос лежит в уже обсуждавшейся ветке
про планирование заданий.
http://www.axforum.info/forums/showt...7333#post27333
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Дополнительные расходы в заказах (например, комиссионные посредникам) dvs DAX: Функционал 1 22.10.2002 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
