Старый 18.01.2012, 15:43   #1
Devilop is offline
Devilop
Проблемы при закрытии склада
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить задачу:
Из-за чего может возникнуть ненулевой остаток по сумме затрат, когда остаток по номенклатуре равен нулю? Смотрю в разрезе всех аналитик. В InvTrans вижу несопоставленные или не до конца сопоставленные операции, что тоже очень странно.
В настройках номенклатуры, количество установленно в штуках, но в invtrans вижу, дробные значения в поле QtySettle. Модель - Средневзвешеная на дату.
Старый 18.01.2012, 15:55   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Это совершенно нормально, если не совпадают разрезы физического и финансового склада. Посмотрите настройки группы складских аналитик
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 18.01.2012, 15:57   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Какая версия системы?
Маркировку складских проводок используете?
Коррекция себестоимости при отсутствии товара
Ошибка при создании кредит-ноты
За это сообщение автора поблагодарили: Devilop (1).
Старый 18.01.2012, 16:45   #4
Devilop is offline
Devilop
Почему вы так решили? Если у нас есть две партии на 1 складе, в 1 партии по 1 номенклатуре стоимостью 10, во второй партии - 1, стоимость 20. Физ запасы - склад, Фин - склад, партия.
В наличие будет отображено 3 номенклатуры, стоимостью 40? Но у меня остаток равен нулю, склад закрыт.. на 1 складе я вижу остаток равный 10 рублям, на втором - 20 (я бы не задал вопрос, если бы на 1 был 10, а на 2 минус 10).
Версия 4.025.. возможны доработки, но меня интересует как такого можно добиться на стандартном приложении. Маркировка используется.
Спасибо за ответы, но я все-равно в тупике.
Последний раз редактировалось Devilop; 18.01.2012 в 16:50.
Старый 18.01.2012, 18:00   #5
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от Devilop Посмотреть сообщение
... меня интересует как такого можно добиться на стандартном приложении. Маркировка используется.
Ключевое слово уже озвучено - маркировка. Для того, что бы добиться такого поведения, необходимо наличие маркировки финансово разнесенных проводок, попадающих под закрытие склада, с еще не разнесенными или разнесенными позднее закрытия. Возможны и другие варианты. Выбраться из тупика можно попытаться с помощью Ёкселя - проверив правильность формирования себ-ти и по проводкам с "некорректной" себ-тью проводить отдельный разбор полетов.
Старый 19.01.2012, 16:36   #6
Devilop is offline
Devilop
Спасибо за наводку, но я выгрузил InvTrans в excel, к сожалению, все маркированные проводки заключены в отдельных закрытых периодах. Но я вижу отрицательный склад, при том, что в складской модели запрещен отрицательный складской остаток на дату. Подозреваю, что проблема в изменении в группе складских аналитик и ном группе. Но, увы, ошибку найти я не могу.
Может быть, Вы подскажете алгоритм сверки? Хотя я считаю это нереальным.
Старый 20.01.2012, 10:19   #7
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для начала можно проверить джобчиком правильность себ-ти для маркированных проводок, т.е. она должна совпадать в соответствующих проводках, если они финансово обработаны и попали в период закрытого склада. Контрольный тест - сумма кол-ва и себ-ти по таким маркированным проводкам должна быть равна нулю.
Проблемы при закрытии склада DAX2009 SP1 RU5/RU6 Bega DAX: Функционал 43 17.10.2012 14:33
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
