Старый 26.12.2011, 11:23   #1
Савран Роман is offline
Савран Роман
Баг или фича - дублирование Коммерческого предложения
Всем привет!
Столкнулся с проблемой в CRM 4.0, которую можно воcпроизвести следующим методом:
1. Заходим в возможную сделку
2. Создаем коммерческое предложение из возможной сделки
3. Возвращаемся в карточку возможной сделки
4. Нажимаем F5
5. Вуаля - создается еще одно коммерческое предложение
Сначала это обнаружилось на среде заказчика, после попытки поэтапного отключения доработок проблема не пропала. После этого я воспроизвел эту ошибку даже на "голом" CRM без доработок. Ошибка проявляется в Update Rollup 16, в более старших роллапах не нашел описания ее исправления.
Кто-нибуть сталкивался с таким, есть идеи что это?
Старый 26.12.2011, 11:34   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
"Фича" обещались поправить - но поправили ли не знаю Например, также было: создаете новую карточку, сохраняете, жмете F5 и вуа-ля.... у Вас еще одна точно такая же карточка
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Савран Роман (1).
Старый 26.12.2011, 11:38   #3
Савран Роман
Спасибо за ответ
А есть пруф-линк? Мне кастомеру надо дать, чтобы подтвердить, что такой баг действительно в самом Майкрософте, тогда будем постить запрос по программе поддержки, чтобы Майкрософт нам предоставил фикс.
Старый 26.12.2011, 12:36   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Савран Роман Посмотреть сообщение
А есть пруф-линк?
Нет, нету я давно с этой ошибкой сталкивался - погоревали и забыли И не факт что MS считает это багом... вполне могут сказать "дизайн такой" (у меня раз такое было с одной "фичей")
Блога
Старый 26.12.2011, 12:39   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Судя по всему это баг. Какой-то из инпутов не чистится и ошибочно сабмитится на сервер при обновлении.
Старый 26.12.2011, 12:47   #6
Савран Роман
Мне кажется происходит следующее:
При нажатии кнопки Create в закладке Quotes текущая форма сабмитится с каким-то параметром. Это вызывает создание нового предложения на сервере и возврат его идентификатора, после этого клиентский скрипт открывает это приложение на стороне клиента.
При нажатии кнопки F5 вызывается повторно этот сабмит (выскакивает окно, хотите ли вы повторно отправить данные на сервер), что приводит к аналогичному поведению.
Мне то все равно, а вот пользователи путаются. Они чавят радостно отправить заново и повторяется соответственно действие. Потом удивляются откуда у них с десяток КП в статусе черновик
Если будет ссылка на сайт мелкомягких с описанием проблемы или на какой-то фомум, буду благодарен, в нете обыскался уже .
Происходит дублирование записей контактов в CRM, которые имеют связь с Outlook support Dynamics CRM: Функционал 1 15.09.2014 12:44
Шаблоны и печать предложения для клиента Krom Dynamics CRM: Функционал 7 19.03.2010 14:13
Пересмотр предложения Elka Dynamics CRM: Разработка 6 27.01.2010 23:45
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Изменение свойств столбцов представления - баг или фича? Likefire Dynamics CRM: Разработка 3 04.12.2007 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
