Старый 21.12.2011, 15:36   #21
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Сделал в итоге как написал wolfstein Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур (Спасибо ему).
Кажется, печатные формы стали работать быстрее. Всем рекомендую
Как говорил AndyD:
MappingsInfo_RU - может жить и на клиенте.
Так что сохранять его экземпляр исключительно в кэше сервера - неправильно
Можно доделать этот метод:
static public Map createMapWithFieldId(tableId _tableId, tableId _mapID)
    MappingsInfo_RU     mappingsInfo;
    Map                 map;
    //mappingsInfo = new MappingsInfo_RU(_tableId, _mapID);
    //return mappingsInfo.find();
    switch(xGlobal::clientKind())
        case ClientType::Server:
            if (appl.globalCache().isSet(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]))
                appl.globalCache().set(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID], mappingsInfo.find());
            map = appl.globalCache().get(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]);
            break;
        case ClientType::Client:
            if (infolog.globalCache().isSet(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]))
                infolog.globalCache().set(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID], mappingsInfo.find());
            map = infolog.globalCache().get(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]);
            break;
        default:
            map = mappingsInfo.find();
    return map;
Старый 21.12.2011, 15:49   #22
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
тогда уж лучше использовать ClassFactory.globalCache()
не придется проверять где идет исполнение.
За это сообщение автора поблагодарили: wolfstein (3), Товарищ ♂uatr (4).
Старый 21.12.2011, 16:03   #23
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Да, вот вариант кода, который получился.
    // оптимизация скорости работы...
    // mappingsInfo = new MappingsInfo_RU(_tableId, _mapID);
    // return mappingsInfo.find();
    if (!ClassFactory.globalCache().isSet(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]))
        ClassFactory.globalCache().set(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID], mappingsInfo.find());
    return ClassFactory.globalCache().get(classstr(MappingsInfo_RU), [_tableId, _mapID]);
Спасибо, Logger и wolfstein еще раз!!!
За это сообщение автора поблагодарили: wolfstein (3).
bug, map, treenode, баг, локализация, накладная, налоги, ошибка, счет-фактура
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
При обработке накладной пропадают налоги Filip DAX: Функционал 21 21.03.2005 11:19
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
