Старый 08.12.2011, 13:05   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Резервирование в заказанных и сторно прихода
Ситуация: Имеется неразнесённый журнал переноса и ожидающие его расходные проводки в статусе "Зарезервировано в заказанных". После разноски журнала перноса наличие на складе увеличивается и система автоматически переводит статус расходных проводок из "Зарезервировано в заказанных" в статус "Физ.зарезервировано".
Задача: Отсторнировать приход и вернуть статусы соответствующих расходных проводок из "Физ.зарезервировано" обратно в "Зарезервировано в заказанных"
Решение: Вручную пройтись по всем расходным проводкам и снять с них резерв переведя их в статус "Заказано". Отсторнировать журнал переноса. создать новый неразнесённый журнал переноса. Заново зарезервировать соответствующие расходные проводки.
Проблема: Отдел, который отвечает за журналы переноса ничего не знает (и не обязан знать) об упомянутых расходных проводках и правилах резервирования.
Вопрос: Есть ли в системе инструменты для автоматического решения поставленной задачи? Как бы вы решили такую задачу?
Старый 08.12.2011, 13:11   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мне кажется без модификации не обойтись.
Старый 08.12.2011, 13:14   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
После разноски журнала переноса статус проводок вроде переходит в "Куплено" \ "Продано". Или я не правильно что-то понимаю.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 08.12.2011 в 13:18.
Старый 08.12.2011, 13:34   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Речь в моём вопросе идет не о проводках журнала переноса, а о расходных проводках которые "питает" журнал переноса. Конкретно в моём случае это проводки с типом "строка производства"
У нас включена стандартная опция складского модуля "Зарезервировать заказанную номенклатуру" разрешающая делать резервировать не только под физическое наличие но и под ещё неразнесённые приходы.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 08.12.2011, 13:54   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мы по этой причине вообще отказались от использования зарезервированных в заказанном.
Мне кажется тут надо писать хитрую модифу. По другому никак.
Старый 08.12.2011, 14:02   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Попробуйте сначала сделать правильный журнал (если при этом не меняются аналитики, которые зарезервированы), а потом делайте сторно исходного журнала.
В общем случае, с резервами очень много ограничений, к сожалению. И не забывайте, что в обычном случае прямой связи между проводками "зарезервировано в заказанных" и проводках ожидаемого прихода нет, т.е. все работает на уровне итоговых количеств по комбинации первичных аналитик.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 08.12.2011, 14:21   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Если включен партионный учет то может не сработать если в новом журнале подхватятся другие партии.
Там кажется ссылка есть по InventReftransID между приходной проводкой и проводкой по резерву - то есть можно все же связь найти и понять что к чему. Но вручную это делать - тупой и бесполезный труд. Модификацию наверно возможно создать, облегчающую работу.
Старый 08.12.2011, 14:37   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В предложенном варианте важно, что речь про одни аналитики. Т.е. ошибка была в количестве / себестоимости / дате.
Ссылка есть при маркировке, создании закупки на основании продажи, при определенных настройках сводного планирования и создания документов из спланированных. При ручном резерве в ожидаемых приходах ссылок нет.
Ivanhoe as is..
Старый 08.12.2011, 14:46   #9
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
У вас наверное ожидающие расходные проводки - это проводки заказов на продажу? Заказы могут конкурировать друг с другом при резервировании количества?
Старый 08.12.2011, 14:56   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Нет. Ожидающие проводки - это строки производства. Конкуренция отсутствует.
Старый 09.12.2011, 14:31   #11
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Если принять во внимание в виде начальных данных только то, что описано в ситуации, и интрепретировать фразу из параграфа проблемы как "мы свои должностные обязанности выполнили и выполнили правильно, так что ваша забота - не наша работа", то ответ на вопрос:НЕТ (таких инструментов). Logger сразу чётко ответил ( не зря в топике по голосованию).Чтобы ответить на вторую часть вопроса, необходимо знать в чём ошибка в первоначальном журнале переноса, в количественных данных или документарных?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Последний раз редактировалось donMigel; 09.12.2011 в 15:22.
Старый 09.12.2011, 14:45   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
Чтобы ответить на вторую часть вопроса, необходимо знать в чём ошибка в первоначалном журнале переноса, в количественных данных или документарных?
На самом деле причины могут быть разными. Вплоть до того, что не тот журнал разносят. Не на тот склад. Т.е. тот журнал, который разнесли, на текущий момент вообще не должен был быть разнесён.
Старый 09.12.2011, 15:50   #13
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Поднятая проблема с журналами переноса есть подвид общей:как внести изменения в проведенный ПРИХОДНЫЙ документ, если "порожденных" им остатков уже нет. Решений оной проблемы всего два: либо "разматываем" цепочку поставок в обратном направлении, либо каким-то нерегламентированным способом пытаемся всё-таки документ исправить.
В первом случае, думаю, всё очевидно, скорее всего понадобится модифа по снятию резервов.
Во втором при выключенном отрицательном складе скорее всего будут нужны следующие модифы: перепроведение документа в обратном направлении, удаление документа и создание его "клона", с последующим обязательным проведением после внесения необходимых изменений.
Возможно модифы придётся использовать как по отдельности так и в комбинации.
Ищу работу!
Старый 09.12.2011, 16:09   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы правы. Только особенность конкретно этой ситуации в том что "порожденные остатки" пропадают не по воле конкретных людей, а благодаря автоматическим действиям системы. И возвращать эти самые остатки приходится не автоматически а вручную.
Маркировка + резервирование в заказанных = проблема при изменении складской аналитики S.Kuskov DAX: Функционал 10 02.11.2011 14:46
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в заказанных storm DAX: Функционал 25 25.07.2003 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
