Старый 18.11.2011, 09:11   #1
Dynamics AX Sustained Engineering: Annoucing Cumulative Update 2 for Microsoft Dynamics AX 2012
Источник: http://blogs.technet.com/b/dynamicsa...s-ax-2012.aspx
The Dynamics AX Sustained Engineering released Cumulative Update 2 for Microsoft Dynamics AX 2012 on November 16, 2011. This cumulative update is available via Partner Source and Customer Source.
Cumulative Update 2 contains a number of hotfixes and improvements based on feedback from our customers and partners. This cumulative update includes Cumulative Update 1 for Microsoft Dynamics AX 2012.
For more information on Cumulative Update 2 for Microsoft Dynamics AX 2012 and to download, please refer to KB2606916 : Cumulative Update 2 for Microsoft Dynamics AX 2012.
Старый 18.11.2011, 09:40   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
О! Уже 2-й... Как быстро "их там готовят"
Старый 18.11.2011, 12:36   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
чото скачать не получается
Старый 18.11.2011, 22:13   #4
daxline: Cumulative update pack 2 for Microsoft Dynamics AX 2012
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/blogs...microsoft.html
Старый 19.11.2011, 19:16   #5
Aku: Kumulatives Update 2 für Microsoft Dynamics AX 2012
Источник: http://blog.ak-home.net/PermaLink,gu...b4881b9fb.aspx
Nachdem kurz nach dem Release von Dynamics AX 2012 das erste Update (CU1) von Microsoftbereit gestellt wurde, ist nun auch das zweite Update verfügbar.
Das kumulative Update 2 für Dynamics AX 2012 (CU2) kann über die Hilfe uns SupportSeite von Microsoft bezogen werden.
Kumulatives Update 2 für DynamicsAX 2012
Wie auch schon das CU1, kann auch das CU2 mittels “Slipstream-Installation” bei derInstallation von Dynamics AX 2012 für z.B. neue Clients mit installiert werden.
Nähere Informationen wie eine “Slipstream-Installation” ausgeführt wird, kann im MicrosoftDynamics AX Technical Support Blog nachgelesen werden.
Howcan I slipstream Cumulative Updates for AX 2012 as part of a new installation
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr.Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
Старый 20.11.2011, 02:24   #6
sumitax: AX2012 – Cumulative update 2 ( CU2) released
Источник: http://sumitax.wordpress.com/2011/11...-cu2-released/
Here is link for download of Cumulative update 2 for AX2012. It mainly contain fixes for EP, Financial Dimensions and workflow in Dynamics AX :
https://community.dynamics.com/produ...-released.aspx
Старый 22.11.2011, 20:11   #7
dax-lessons: Cumulative Update 2 [CU2] for Microsoft Dynamics AX 2012
Источник: http://dynamicsaxgyan.wordpress.com/...amics-ax-2012/
Friends, Microsoft Dynamics AX 2012 – CU2 has been released. You can download the same from the following link http://support.microsoft.com/kb/2606916 Information: Cumulative Update 2 contains hotfixes for Microsoft Dynamics AX 2012 that were fixed since the release of Microsoft Dynamics AX 2012. This article contains information about how to obtain the cumulative update and about [...]
ax2012, cu2, cumulative update
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Dynamics AX 2012 Cumulative Update 1 Blog bot DAX Blogs 2 17.08.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
