Старый 18.11.2011, 16:15   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Закрытие склада vs пересчет себестоимости
Всем доброго времени суток.
Экспериментируем с закрытием склада, до этого делали только пересчет, в силу неких обстоятельств. Скопировали рабочие данные на тестовое приложение, запустили закрытие. Стали изучать получившиеся фин. проводки, пришли в изумление - имеем проводки в ГК по коррекциям операций переносов (только по приходной части) - 41-сч. прибыли\убытки.
Изучив труд тов. fed'а (отдельное спасибо ему еще раз) пришел к выводу что это, скорее всего списание округления и корректировок при прогонке себестоимости.
Удивление было еще подкреплено тем что при обычном пересчете себестоимости таких проводок не наблюдалось.
Решили поэкспериментировать еще - запустили подряд сначала пересчет потом закрытие по одну и ту же дату. В результате в закрытие получили корректировку тех же операций, которые уже были откорректированы предыдущим пересчетом.
Собственно вопросов отсюда несколько следует:
1. Верно ли предположение о том что проводки в ГК относительно коррекций операций переноса - это списание ошибок округления.
2. Почему таких операций не было при пересчете
3. Чем вообще закрытие в плане пересчета себестоимости отличается от просто пересчета, почему закрытие порождает дополнительные коррекции того что уже пересчитано, хотя никаких изменений в данных не происходило?
Старый 18.11.2011, 16:31   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Пересчет не списывает округлений и ошибок (поскольку это предварительная операция). Закрытие списывает округления и ошибки (поскольку это окончательная операция). В идеальном мире, если между пересчетом и закрытием вообще ничего не менялось, то закрытие должно проводить в ГК только ошибки и округления. Но мир неидеален Пересчет склада строит таблицу сопоставлений в памяти и есть некоторые шансы, что эта таблица отличается от той таблицы которое закрытие строит уже в БД (в виде inventSettlement с заполненым QtySettled). Я не занимался анализом - когда и как это может случаться, но на всидку мне кажется что может... Это может приводить к расхождению рассчитанной себестоимости (даже без учета коррекций и округлений) между закрытием и пересчетом.
Вообще - цель пересчета не в том чтобы посчитать окончательную и неизменяемую себестоимость списаний, его цель только в том чтобы выдать правдоподобную себестоимость списаний и складского остатка. Никто не гарантирует что эта себестоимость в 100% случаев будет совпадать с окончательной...
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (3).
Старый 19.11.2011, 13:21   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Спасибо!
Да, к сожалению, мир не идеален . В общем, конечно же, надо по возможности сразу закрывать помесячно, а то сложно в итоге бухгалтерии объяснить что сумма порядка 50 т.р. это "всего-лишь ошибки округления"
Старый 19.11.2011, 13:36   #4
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Для уменьшения этой суммы можно попробовать поиграть параметрами закрытия склада - Максимальная пропускная способность и Минимальная коррекция пропускной способности (вот же ж дурной перевод названий).
Кстати, еще мелочь - в русской локализации сделаны специальные счета для списания таких округлений при закрытии склада, отличающиеся от "обычных" счетов прибылей-убытков по запасам. Возможно, это немного поможет в общении с бухгалтерией
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), lev (3), jonny (3).
Старый 22.11.2011, 23:30   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
У нас (АХ 2009) периодически вылезают большие суммы (десятки тысяч рублей) на счета отклонений. Бухгалтерии сильно не нравится, но понять, в чем дело, не можем. Есть только уверенность, что это НЕ округления.
закрытие склада, пересчет себестоимости
Ax2009 Закрытие и пересчет склада требует номерную серию производства Arahnid DAX: Программирование 6 11.11.2011 22:25
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Axapta 3.0 SP2 пересчет себестоимости без закрытия склада AKIS DAX: Функционал 8 29.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
