|  31.10.2011, 11:43 | #1 |
| Участник | Почему display/edit методы не поддерживают переход к основной таблице
			Почему для отдельных контролов (не связанных с источником данных), но c заданым свойством ExtendedDataType нет функции перехода к основной таблице. Аналогичный вопрос для display и edit методов?
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (2). | |
|  31.10.2011, 13:04 | #2 |
| MCT |
			По все видимости потому, что display и edit методы - это некие функции для расчета, поэтому и не содержат перехода к таблице, так как сама таблица может не существовать.
				__________________ Axapta book for developer |
|  31.10.2011, 13:19 | #3 |
| Участник |
			А если указать ExtendedDataType на котором будет relation? Что мешает выполнить переход в таком случае?
|  31.10.2011, 13:52 | #4 |
| Мрачный тип |
			EDT недоступен для указания в контролах display- и edit-методов, что само по себе логично - сам метод в своем определении несет информацию о EDT возвращаемого значения. Если указывать в этих методах в качестве типа возвращаемого значения EDT того поля, по которому идет расчет возвращаемого  значения, то ни к чему хорошему не приведет - кастрируется по размеру результат, да и переход вряд ли работать будет, т.к. есть сильное подозрение, что сия функциональность запрограммирована исключительно для связанных с DS контролами. Если предположить, что цепочка анализа возможности активации этого пункта в контекстном меню выглядит как "контрол -> DS/поле -> таблица/поле в AOT -> EDT поля -> таблица ссылки EDT", то видно, что  отвязанный от DS контрол или контрол с display/edit-методом обрубается в цепочке на втором шаге и никакого счастия в виде пункта "Перейти к основной таблице"  не будет. P.S. По поводу отвязанного контрола вопрос и негодование разделяю - логически и технически каких-то препятствий не видится для реализации перехода к таблице.
				__________________ Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 31.10.2011 в 14:04. Причина: P.S. дописал |
|  31.10.2011, 14:00 | #5 |
| Участник |
			В объявлении метода явно стоит тип возвращаемого значения, так что логичного объяснения, кроме как - "бикоз" тут нет.  А есть у кого-нибудь возможность на 2012-й проверить? |
|  31.10.2011, 14:11 | #6 |
| Участник |
			Присоединяюсь с негодованием и непониманием отсутствия такой возможности.
				__________________ -Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
|  31.10.2011, 15:32 | #7 |
| Участник | |
|  31.10.2011, 16:11 | #8 |
| Участник |
			Ведь форма для перехода к основной таблице указывается на таблице, с которой связан EDT.  В АХ 2012 это работает. В смысле, если создать EDT, связать его с таблицей, и на таблице указан FormRef, переход к основной таблице будет. Для дисплей методов, имхо, это некорректно |
|  31.10.2011, 16:16 | #9 |
| Участник | Цитата: Почему? |
|  31.10.2011, 16:36 | #10 |
| Участник |
			Потому-что данные, показываемые в этом поле, скорее всего не относятся к той таблице, к которой будет осуществлятся переход. Я могу понять несколько примеров, когда это можно было бы использовать, но делать это поведением по-умолчанию... хмм, не знаю, неправильно как-то. |
|  31.10.2011, 16:37 | #11 |
| Участник |
			Может быть потому, что по большому счёту в дисплей методе можно выводить, к примеру, фразу: "Тут был Вася". Никак не привязанную ни к каким полям никаких таблиц? Либо часть из части поля одной таблицы, часть из другой части другого поля другой таблицы... Надеюсь я не очень путано...    |
|  31.10.2011, 16:46 | #12 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
|  31.10.2011, 16:47 | #13 |
| Участник | Цитата: Цитата:
			Сообщение от Krasher
|  31.10.2011, 16:50 | #14 |
| Участник |
			У display-методов, как и у edit-методов есть описание какой тип этот метод возвращает, что-то наподобе X++: display ItemName itemName()
|  31.10.2011, 17:15 | #15 |
| Участник |
			А куда, в общем случае, должен быть осуществлен переход? В edit или display методе может быть жутко замороченный алгоритм. Как система должна разобраться что там е этом методе происходит? Пусть EDT на методе будет AmountMST, в методе производится расчет средней стоимости отгрузок клиенту с условием, что клиент оплачивает на 10% быстрее, чем предоставленная ему отсрочка платежа. Куда переходить ? |
|  31.10.2011, 17:41 | #16 |
| Участник |
			для AmountMST очевидно никуда, для этого типа нет формы. А например если возвращается клиент переходить в форму клиентов |
|  31.10.2011, 18:21 | #17 |
| Administrator |
			Если нужно показать клиента, то можно и таблицу приджойнить, в которой это поле указано. При этом из таблицы унаследуется вся настройка прав доступа. Не стоит забывать о том, что на display-метод настроить доступ не так-то просто
				__________________ Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
|  31.10.2011, 19:04 | #18 |
| Участник | Цитата:   |
|  31.10.2011, 19:38 | #19 |
| Участник | Цитата: В основном эти методы для этого и пишутся. С правами в АХ2009 гайки закручены мама не горюй. Мало того, что теперь проверяются лукапы, дак еще и при желании в коде можно закрыть доступ через соответствующее свойство таблицы. Не думаю, что в этом случае это сложнее.
				__________________ -Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 31.10.2011 в 20:06. |
|  01.11.2011, 00:30 | #20 |
| Участник |
			Одним словом, feedback taken - я обсужу, создам баг, а как будут новости, расскажу
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (2), sukhanchik (5), lev (2), S.Kuskov (3), imir (2). | |
