#1 |
Нередактируемые представления
Здравствуйте.
Возможно ли отредактировать нередактируемое представление? Например, быстрый поиск заметок (примечаний) в CRM 2011 (добавить столбец поиска)? |
#2 |
В 4.0 проблема, как правило, решалась внесением модификаций в базу. Сейчас нет под рукой живой 2011, так что не могу сказать, как это делается в новой версии. В любом случае, это не поддерживаемое решение.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#3 |
Есть ли какие-нибудь живые линки или информация по поводу CRM 4.0, какие модификации надо вносить?
#4 |
Откройте базу вашей организации и посмотрите на таблицы с префиксом Metadata. В них содержатся записи описывающие метаданные системы. Например, Metadata.Entity - объекты системы. В 4.0 в этой таблице был атрибут isCustomizable установив в True который можно было получить доступ на изменение системного объекта. Аналогичный атрибут есть у объекта SavedQuery - представление. После внесения модификаций необходимо перезагрузить сервер командой iisreset, чтобы изменения вступили в силу.
Помните, что это неподдерживаеммые методы настройки. Это значит что используя их вы лишаетесь поддержки MS. Гипотетически это может привести к появлению глюков, вызвать проблемы при установке обновлений и пр. нежелательным последствиям. Тем не менее, подобные методы часто используются, так как в некоторых случаях без них никуда.
#5 |
Спасибо! Нашлась таблица с представлениями =)
