|  21.09.2011, 11:42 | #1 |
| Участник | Тулза для составления списка измененных объектов в проекте
			Есть такая? которая бы выдавала список типа \Tables\AXTable1\modifiedmethod1 \Class\AXClass2\modifiedMethod2 |
|  21.09.2011, 12:40 | #2 |
| Участник |
			вот здесь вроде было чего-то похожее Есть ли у кого-нибудь такая штучечка?
				__________________ -Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
|  21.09.2011, 13:07 | #3 |
| Участник |
			какбы не особо похоже...
|  22.09.2011, 05:38 | #4 |
| Участник |
			Ivan а вас интересует список изменений в момент когда проект разрабатывается? Мы для собственных нужд делали свой плагин к табаксу чтобы фиксировать в журнале изменения по АОТ. Штучка работает в полуавтоматическом режиме (сохраняет в журнал изменения когда комментируешь код автоматом, а остальное надо помечать через кнопки плагина). Очень удобно в последующем искать все изменения сделанные в рамках проекта.   Но если вам нужно смотреть изменения по импортируемому проекту то в момент импорта этот плагин не помошник.  На другое приложение при переносе все равно приходится сравнивать подручными средствами.
				__________________ Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.   |
|  22.09.2011, 09:19 | #5 |
| Участник |
			оно-оно. см. ниже. ответ на первоначальный вопрос: тулзы, которая выдавала бы список измененных объектов В ПРОЕКТЕ - не видел. есть Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения \ Объекты приложения. а там уже можно отсортировать/отфильровать по дате. но это - не по проекту, а по всему приложению. по проекту - допиливать надо. =================== теперь про решение задачи. у внешнего специалиста есть типовая задача - отделить ошибки его кода от ошибок, которые были привнесены позже специалистами заказчика. чтобы отделить, нужно приложение, в котром зафиксирован "его код". это либо специально запомненный xpo-файл, либо бэкап приложения (из бэкапа приложения всегда можно получить xpo-файл с проектом) далее берем xpo-файл с зафиксированным кодом и проводим сравнение объектов в окне импорта. видим не только объекты с полной детализацией, но и что именно изменилось (с точностью до свойства и/или строки кода) задача решена. если нет бэкапа с зафиксированным кодом, то дата изменения объекта не решит задачу "отделить свой код от дальнейших правок". мораль: программисты делятся на две группы. первая - это те, кто еще не делает бэкап   |
|  22.09.2011, 09:33 | #6 |
| Участник |
			Все зависит от того что именно хотел вопрошающий) Может его интересует информация не в момент импорта проекта) вот наш реестр изменений)
|  22.09.2011, 09:42 | #7 |
| Участник |
			где именно в стандартной аксапте? укажите путь из меню до этой формы или название формы в AOT |
|  22.09.2011, 09:52 | #8 |
| Участник |   Цитата: Чуть подраскидаюсь с делами выложу плагин проектом
|  22.09.2011, 12:39 | #9 |
| Участник | Цитата: Я хочу получить список измененных объектов в проекте, который находится в AOT. при чем тут Импорт вообще???? в проекте как бы есть этот список, но он содержит только объекты в целом, без детализации до методов. Задача - создать такой список (см пример в первом сообщении) основываясь на текущем слое например |
|  22.09.2011, 12:56 | #10 |
| Участник |
			1. Рекурсивно спуститься при помоши TreeNodeTraverser  2. Сравнить метод с предыдущей версиией - либо с контролем версий - либо с предыдущем слоем - либо еще что я видел такую тулзу, которая сравнивает по слоем (модификация рзрабатывается на usp потом заливается на usr, например. Тула сравнивает usp с usr) |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
|  22.09.2011, 13:11 | #11 |
| Участник | Цитата: что значит "основываясь на текущем слое" по сравнению с чем объекты являются измененными? есть. кнопка в импорте проектов. оставляет галочки только у измененных объектов/подобъектов/методов далее можно спозиционироваться на нужный и нажать кнопку "сравнение", чтобы увидеть изменения с точностью до строки кода. ?!?!?! |
|  22.09.2011, 13:44 | #12 |
| Участник |
|  23.09.2011, 15:43 | #13 |
| Участник |
			что-то все сложное вы предлагаете, мне ведь совсем простая вещь нужна: скажем сделал я модификацию, для нее нужно в документации указать список измененных объектов, вот что мне нужно! скажем я делаю на слое CUS, т.е. мне нужно тупо список измененных объектов на CUS слое, но только с детализацией до методов |
|  23.09.2011, 19:16 | #14 |
| Участник |
			По-моему, для решения Вашей простой задачи достаточно. Просто немного подкорректировать код под себя(не думаю, что это отнимет много времени у Вас, если посидеть и по разбираться в коде) . Я поступаю именно так.
|  26.09.2011, 05:14 | #15 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от lvan
|  26.09.2011, 21:08 | #16 |
| Участник |
			это уже второй этап, но реализация не должна быть сложной - достаточно в комментах указывать код проекта, и потом тупо искать вхождение подстроки ))
|  27.09.2011, 05:28 | #17 |
| Участник | Цитата:
