Старый 21.09.2011, 02:42   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Форма накладные расходы
Немножко поменяла форму, дабавив дисплейное поле.
1. Все хорошо и без проблем. Без проблем до тех пор, пока я не начала играть, двигая поля, переходя с одной строки на другую, раздвигая и сужая форму, перешла в эксель, вернулась из него. После пяти минут блужданий по форме ошибка на стандартном методе. Пишет неверное обращение к файлу. До этого те же действия приводили к "Буфер переполнен" с ссылкой на тот же самый метод. Не ясно, в чем проблема. Ведь если закрыть и открыть, то все ок.
Даже распределила, разнесла накладные перед тем как играть. Все ок. Но вот через 5 минут двиганья формой опять ошибка.
Поле убрала и опять играла. После долгой игры - опять ошибка.
2. считаю дисплейное поле. Делю и округляю. Стою на самой строке и вижу 34 коп, схожу на строку ниже - 36 коп. Каким образом он показывает эту цифру. Правильная 34. Тип данных AmountMST.
Старый 21.09.2011, 08:05   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Посмотрите, правильный ли datasource прикреплен к этому контролу display-метода?
Возможно, что беда не в самой форме, а в том что делает Ваш display-метод.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 21.09.2011 в 08:14.
Старый 21.09.2011, 11:08   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
я его уже удалила. остался исходник.
Старый 21.09.2011, 14:58   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Проблема вот в этом методе editAmount4Alloc.
Если долго крутиться в форме, то он пишет переполнен стэк вызовов.
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
