Старый 05.09.2011, 11:49   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Ошибка налогового регистра по курсовым разницам
AX 2009 RU7
Некорректно формируются строки налогового регистра по курсовым разницам если в один период подает следующий набор операций:
1. Операция курсовой разницы
2. Сторно 1-й операции
3. Отдельная операция курсовой разницы с суммой равной 2-й
В такой или аналогичной ситуации процедура свертки строк может подхватить операцию 2 и 3 и удалить их из регистра вместо 1 и 2.
Class / RTax25RegCalc_ExchangeAdj / selectCustVendTrans
    void collapseMap()
        container       con;
        int             j;
        MapIterator     it = new MapIterator(collapse);
        CustVendTrans   transCorrect, transDirect;
        while (it.more())
            con = it.value();
// Optimization -->>
//            for (i = 1; i <= conlen(con); i++)
            if (conlen(con) > 1)
            for (i = 2; i <= conlen(con); i++)
// Optimization <<--
                transCorrect = conpeek(con, i);
                if (transCorrect.Correct   == NoYes::No ||
                    transCorrect.TransType == LedgerTransType::AdvanceAdjustment_RU)
                    continue;
//                for (j = 1; j <= conlen(con); j++)
                for (j = i - 1; j >= 1; j--)
//                    if (i == j)
//                        continue;
                    transDirect = conpeek(con, j);
//                    if (transCorrect.TransDate < transDirect.TransDate)
//                        break;
                    if (transDirect.Correct == NoYes::No &&
// Fix -->>
                        transDirect.AmountMST == -transCorrect.AmountMST &&
// Fix <<--
                        LedgerPeriod::find(transCorrect.TransDate).RecId ==
                        LedgerPeriod::find(transDirect.TransDate).RecId)
                        con = condel(con, j > i ? j : i, 1);
                        con = condel(con, j > i ? i : j, 1);
                        record = condel(record, confind(record, transCorrect), 1);
                        record = condel(record, confind(record, transDirect), 1);
                        i -= (j < i ? #FieldNum2 : 1);
                        break;
            it.next();
    while select custVendTrans
//        order by TransDate asc
        order by TransDate asc, Correct asc
Счет-фактура по курсовым разницам Apollon33 DAX: Функционал 3 04.05.2008 15:27
Выгрузка данных налогового регистра через РФО kosmipt DAX: Функционал 0 26.07.2005 17:03
Проводки по курсовым разницам malex DAX: Прочие вопросы 6 01.07.2005 02:48
Вопрос по курсовым разницам в модуле Клиенты malex DAX: Функционал 1 19.05.2005 22:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
