Старый 18.08.2011, 16:41   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Множественное значение
Здраствуйте! Подскажите какой control надо на форму кинуть, чтобы обрабатывать значения типа: 2*, 3* или !2, 3* (чтобы можно запятыми разделять было) - сейчас кинул IntEdit, он не дает этого сделать. Может надо дописать метод какой?И как такие числа в памяти отображаются, я так понимаю 2* значит 2000-2999??? Спасибо!
Старый 18.08.2011, 16:47   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Попробуйте StringEdit
Старый 18.08.2011, 17:06   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какой вопрос - такой ответ
Как вы хотите использовать это поле?
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2011, 17:14   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
В это поле будет вводиться статья затрат, затем значение control'a будет использованно в while select. Я кинул StringEdit и из него получаю значение, то что нужно! Спасибо S.Kuskov ))) Мне интересно каким образом оно в памяти представлено? Введя 2* под отладчиком увидел в значении - 2. Спасибо за помошь!
Старый 18.08.2011, 17:26   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Забавно, а селект то правильно работает? Можете привести код селекта?
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2011, 19:23   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Сейчас не на работе)) Поэтому примерно так выглядит
vendDim = str2int(StrEdit.valueStr());
while select _vendTrans
where _vendTrans.Dimension[2] == vendDim
&& _vendTrans.TransDate >= toDate && _vendTrans.TransDate <= fromDate
<-     . VendTable
Select достаточно прост как видите)))
Последний раз редактировалось JuniorAx; 18.08.2011 в 19:26.
Старый 18.08.2011, 19:48   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А можно вопрос? Почему вы вообще решили что вам нужно целочисленное, а не строковое значение?
Поле _vendTrans.Dimension[2] хранит текстовое, а не числовое значение. Поэтому переменная vendDim из вашего примера тоже должна быть объявлена как строка. Соответственно при инициализации этой переменной не нужно использовать функцию преобразования из строки в число str2int.
// Вместо
// vendDim = str2int(StrEdit.valueStr());
vendDim = StrEdit.valueStr();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.08.2011 в 20:02.
Старый 18.08.2011, 20:00   #8
JuniorAx is offline
JuniorAx
Невнимательность и поспешность! :-) Спасибо!
Старый 18.08.2011, 20:22   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я что-то не понимаю? Вы, похоже, хотите написать в поле "2*" и получить в выборке все значения аналитики, начинающиеся с двойки? Это не будет работать.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
Старый 18.08.2011, 20:32   #10
JuniorAx is offline
JuniorAx
Да. Именно так и хочу, сделать, причем еще, чтобы была возможность, делать это сразу по нескольким статьям расходов. т.е. можно писать "2*, 3*, 4*". В чем моя ошибка не подскажете???
Старый 18.08.2011, 20:38   #11
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно использовать в условии вместо равенства like. Но он работае только для маски, несколько условий через запятую передать нельзя
Для этого переделайте на использование Query - в Range можно задавать сложные условия, в том числе и множественные
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 18.08.2011 в 20:50.
Старый 18.08.2011, 21:01   #12
JuniorAx is offline
JuniorAx
qbds.addRange(value(vendDim)) - я так понимаю??? Сейчас Axapt'ы под рукой нет, не могу поэксперементировать.
Старый 19.08.2011, 08:00   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ага. Только без value, а точнее без queryValue. Эта функция предназначена как раз для того чтобы экранировать спец.символы. Т.е., грубо говоря, при её спользовании вы получите вместо Like просто равенство.
Старый 19.08.2011, 08:01   #14
AndyD is offline
AndyD
Если имелось в виду SysQuery::Value(), то нет. Этот метод экранирует переданные метасимволы.
Можно передавать условие так SysQuery::FindOrCreateRange(qbds, fieldId2Ext( fieldNum(VendTrans, Dimension), 2)).value(vendDim), либо так qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldNum(VendTrans, Dimension), 2)).value(vendDim).
Во втором случае, при каждом вызове addRange() будет добавляться новое условие.
Старый 19.08.2011, 08:10   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Просто уточню, что каждое новое условие будет присоединяться к предыдущим через логическую операцию OR, т.е. ИЛИ
Старый 19.08.2011, 09:02   #16
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо большое!!!
Старый 19.08.2011, 09:32   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Использовать в селектах ограничение по значению финаналитики ИМХО - очень нездоровое решение. Сегодня вам нужно отобрать 2*, а завтра понадобится 2*, 31??, !4040. Я бы сделал по-другому
1) добавил в custTrans новое поле NewCheckBox
2) Заполнял его в момент разноски накладной, если она удовлетворяет нужным критериям (например, по значению финаналитики)
3) В селектах по custTrans отбирал бы строки со значением NewCheckBox == true.
Вячеслав
Старый 19.08.2011, 09:52   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Спорное решение. Причины должны быть очень вескими, чтобы решиться пойти на этот шаг. Ради каждого отчёта плодить новое поле в таблице проводок - это не панацея.
Старый 19.08.2011, 10:09   #19
JuniorAx is offline
JuniorAx
Моя задача написать отчет по статьям затрат, поэтому и плясать от неё я и хочу. Нужно выводить статью затрат и все проводки поставщиков по ней с указанием кода, имени поставщика, суммы, даты и тексьта проводки! Все это, за исключением имени есть в VendTrans! И мне уже сейчас надо, реализовать
:-) Собственно поэтому я и спрашивал как обрабатываются такие значения в коде!
Старый 19.08.2011, 10:50   #20
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Наверное, надо было сразу написать, что это только для периодических обработок таблиц. Например, если нужно посчитать сумму проводок по набору статей для формирования бонуса менеджеру по продажам.
Ну и вообще финаналитика в моём понимании - это не источник данных для обработки, а инструмент управленческого анализа
Вячеслав
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Не берется значение контрола Sada DAX: Программирование 11 21.06.2006 10:24
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
