Старый 16.08.2011, 20:47   #1
StealthSP is offline
StealthSP
Срочно....! Не стартует один из АОСов
заглушил аос теста, подменил логику с рабочей базы, обновился последним полным бекапом с рабочей базы, но не стартует АОС. В логах вот такое: (это из файла trcAxaptaSync.log)
Операция: CREATE INDEX I_1967PROJSTATUSIDX ON SALESQUOTATIONTABLE (DATAAREAID,PROJIDREF,QUOTATIONSTATUS)
Операция: CREATE UNIQUE INDEX I_1967RECID ON SALESQUOTATIONTABLE (DATAAREAID,RECID)
Подскажите какие мысли и что делать.
Уровень новичок, нужно так сказать прям сейчас.
PS окно на форуме постоянно обновляю, в надежде посмотреть может кто ответит, можно в аську написать 244804320
Последний раз редактировалось StealthSP; 16.08.2011 в 20:54. Причина: редактирование
Старый 16.08.2011, 21:10   #2
Сообщение от StealthSP Посмотреть сообщение
есть права на запись файлов в каталоге приложения у пользователя, из-под которого запускается рабочий AOS?
скорее всего, прав не хватает.
ошибки лучше смотреть не в trcAxaptaSync.log,
а в EventLog'е самой системы
Старый 16.08.2011, 21:12   #3
StealthSP
насчет прав - да есть
насчет лога системы ,там якобы ссылается что кооличество запускаемых АОСов превышает количество лицензий, попробовал один заглушить - результат тот же
Старый 16.08.2011, 21:14   #4
скриншот
Миниатюры
Старый 16.08.2011, 21:17   #5
заглушить все AOS'ы.
прибить файл с расширением .udb (кстати, а какая у вас версия Аксапты?)
курить форум на тему зависших лицензий, которые аксапта не освобождает при выключении.
Старый 16.08.2011, 21:20   #6
StealthSP
по скриншоту - ошибка вот такая: Object Server 02: Concurrent number of AOS' for this application exceeds the licensed number.
Заглушил все аосы, результат никакой. тоже самое запускается все кроме этого
Что такой за файл, если прибить то как восстановить?
Старый 16.08.2011, 21:29   #7
и все-таки, какая версия Аксапты?
в каком порядке запускаете?
не запускается последний в очереди запусков или именно один определенный?
если последний по очереди (запускайте по одному в разном порядке)
то дело действительно в сессиях и лицензиях.
обратите внимание, что стандартная лицензия позволяет запускать только один AOS для одного приложения. Чтобы запустить другие АОСы, они должны быть явно закуплены.
если один определенный, то надо смотреть параметры запуска этого определенного AOS.
В каталоге приложения версии ax3.0 был такой файл.
какая у вас версия?
удалять можно пакетником delindex.bat после того, как будут остановлены все АОСы
пакетник нужно поместить в каталог приложения.
пакетник удаляет индексы приложения, временные файлы и счетчик лицензий (.udb-файл). это все пересоздается при следующем запуске аксапты
Тип файла: rar DelIndex.rar (145 байт, 93 просмотров)
Старый 16.08.2011, 21:33   #8
StealthSP
так, это уже интересней, аксапта 4.0
насчет очередности запуска итак итак пробовал, раньше без вопросов как хочешь делал, сейчс попробую удалить файлик - FAIL не помогло
Старый 16.08.2011, 21:36   #9
понятно.
если аксапта 4.0, то совет с udb не помогает - там такого нет.
насчет очередности - не запускается какой-то конкретный? или последний по очереди запуска?
если конкретный, то нужно смотреть параметры его запуска.
Старый 16.08.2011, 21:37   #10
StealthSP
не запускается конкретный, только один. Подскажите как посмотреть параметры?
Старый 16.08.2011, 21:40   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Почистить таблицу SYSSERVERSESIONS ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.08.2011, 21:42   #12
StealthSP
поточнее насчет этого можно? Это на sql найти ее и почистить или где.
Старый 16.08.2011, 21:49   #13
зайдите любым способом в инструменты администрирования
Миниатюры
Старый 16.08.2011, 21:49   #14
только сначала сделать бэкап
Старый 16.08.2011, 22:02   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
На нем, родимом
Бэкап вообще надо делать периодически. Но SYSSERVERSESSIONS чистить безопасно - в ней записи пересоздаются при рестарте AOS-а
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Cheslav (1), lev (2).
Старый 16.08.2011, 22:21   #16
StealthSP
Спасибо, чистка SYSSERVERSESSIONS помогла.
Видимо из за того что днем выполнялся джоб не кислый, а свет выключился...
sysserversessions, ошибка
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
DeadLock. Один сеанс - несколько процессов. Владимир Максимов DAX: Программирование 20 12.07.2008 11:02
не стартует SystemMonitor wojzeh DAX: Программирование 1 24.04.2008 23:28
Еще один вопрос из экзамена по логистике Bega DAX: Функционал 3 24.11.2005 13:30
Сколько АОСов "смотрят" на одно приложение? Ace of Database DAX: Администрирование 6 09.06.2005 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
