Старый 03.08.2009, 00:21   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
HK Framework
Содержание:
  1. HK Framework - что это такое
  2. Как пользоваться
  3. Как добавить новый HK
  4. Базовая комплектация HK Framework
  5. Недостатки
  6. Инсталляция, совместимость
  7. Спасибо
HK Framework - что это такое:
  • HK Framework это инструмент, реализующий функциональность горячих клавиш в MS DAX. Особенностью HK Framework является то, что он не использует внешние компоненты (DLL, ActiveX) и ограничивается только XPO.
  • HK Framework позволяет назначать горячие клавиши для трех областей: Редактор X++, AOТ и глобально, для всего приложения.
  • HK Framework позволяет легко и быстро добавлять новую функциональность и вешать на неё свою комбинацию горячих клавиш. Принцип добавления такой же как и в EditorScripts.
Как пользоваться:
В тексте буду использовать сокращение HK (Hot key или Горячая клавиша).
Комбинации HK настраивается в форме HKSetup. По-умолчанию, форма вызывается нажатием "Ctrl + ~", либо запуском класса HKManager прямо из АОТ.
Описание полей формы:
  • Поля "Key 1", "Key 2", "Key 3" задают комбинацию клавиш.
  • Поля "Action type" и "Action\Element name" определяют назначение HK и область его действия. Возможны следующие комбинации:
    1. "AOT action" - если HK работает в AOT. При этом поле "Action\Element name" лукапится по методам класса HKAOT (методы-обработчики для АОТ)
    2. "Editor action" - если HK работает в редакторе X++. При этом поле "Action\Element name" лукапится по методам класса CLS HKEditor (методы-обработчики для Редактора X++)
    3. "Editor script" - аналогично "Editor action", но поле "Action\Element name" лукапится по методам стандартного класса EditorScripts. Т.е. HK можно повесить на стандартные скрипты редактора.
    4. "Open form", "Open table", "RunClass", "RunJob" - позволяет по HK запустить форму, таблицу, класс, джоб. При этом, в поле "Action\Element name" лукапятся по формам, таблицам, классам, джобам соответственно.
  • Флаг "Enabled" отключает текущую HK.
  • Флаг "Enable hotkeys" отключает все HK.
  • Кнопка "Default" задает исходные настройки HK.
Как добавить новый HK:
  • Если нужно добавить HK для запуска формы\класса\таблицы*\джоба то достаточно лишь создать запись в форме HKSetup, в соответствии с настройками, описанными выше.
  • Если нужно добавить HK для АОТ или редактора X++, то необходимо:
    1. Создать новый метод-обработчик** HK в классе HKAOT или HKEditor, в зависимости от того, где будет работать новый HK.
    2. Создать новую запись в форме HKSetup и выбрать в поле "Action\Element name"
      созданный обработчик.
    3. Закрыть форму кнопкой "OK"***.
* - под запуском таблицы понимается открытие её в обозревателе.
** - примеры методов-обработчиков можно посмотреть в умомянутых классах.
*** - Форма HKSetup представляет собой диалог, поэтому все изменения вступают в силу только после нажатия "OK".
Базовая комплектация HK Framework:
Для удобства, существующую функциональность, уже входящую в состав HK Framework буду называть плагинами.
  • aot2project: плагин для управление проектами разработки. Назначение - быстрое добавление по HK редактируемых элементов АОТ (можно добавлять сразу из редактора X++) в заранее указанный проект и проставление комментариев в ходе редактирования элементов. По "Alt+F3" настраивается имя проекта в АОТ, его описание и формат комментариев. Далее, по кнопке "Ctrl+K" (В АОТ либо в редакторе), текущий элемент добавляется в заранее указанный проект. При этом, в проекте создается нужная подгруппа для элемента а также соблюдается порядок сортировки, аналогичный дереву АОТ; для АОТ поддерживается multiSelect. По кнопкам "Ctrl+1", "Ctrl+2", "Ctrl+3" в редакторе X++ проставляется открывающий, простой и закрывающий комментарии соответственно.
  • aotJump (AOT action, Ctrl+J): Плагин для быстрого "скольжения" по элементам АОТ. С помощью клавиши Ctrl+J можно "скользить" по следующим цепочкам\шагам (каждый элемент АОТ открывается новое окно АОТ):
    • Класс --> Класс родитель --> Класс родитель --> ... --> Базовый класс
    • TableField --> EDT --> EDT родитель --> EDT родитель --> ... --> Базовый EDT --> [ENUM]
    • MenuItemButton --> MenuItem --> Класс\Форма\Отчет, в зависимости от типа MenuItem.
    • Menu --> MenuItem
    • FormDataSource --> Table\View
    • уже не помню всех цепочек
  • checkBestPractice (AOT action, Ctrl+B). Плагин проверяет текущий элемент на соответствие рекомендациям BestPractice
  • copy2clipboard (AOT action, Ctrl+C). Плагин копирует имя текущего элемента АОТ в буфер обмена. Поддерживается multiSelect.
  • tableBrowser (AOT action, Ctrl+O). Плагин открывает текущую таблицу в обозревателе
  • openTableBrowser (Editor action, Ctrl+Ноль) Плагин открывает таблицу в обозревателе на которой установлен курсор в редакторе X++
  • openNewWindow (Editor action, Ctrl+O) Плагин открывает элелемент АОТ в новом окне. Распознавание идет не по имени, а по типу.
Все HK, приведенные в описаниях плагинов можно переназначить в на уровне пользовательского интерфейса в форме HKSetup.
Самое главное - запомнить одну горячую клавишу - "Ctrl+~". По ней откроется форма HKSetup, где всегда можно увидеть весь список HK.
Недостатки:
- HK Framework не использует внешние компоненты (DLL, ActiveX). Вследствие этого, он не перекрывает стандартные горячие клавиши. Т.е. если Вы назначите какой-то HK, который пересекается со стандартным, то стандартный HK отработает параллельно. Это накладывает ограничение на набор возможных комбинаций клавиш, который вы захотите использовать. Некоторые комбинации клавиш вообще не работают. Например, любая комбинация с клавишей ALT в редакторе X++ не работает (удобно использовать Ctrl). В общем, к процессу назначения новой горячей клавиши нужно подойти творчески
- детектирование комбинации клавиш несколько отличается от стандартного перехвата. Здесь важен момент одновременного нажатия клавиш, в то время как в стандарте достаточно быстрой последовательности нажатия. Поэтому для некоторых пользователей чувствительность может показаться недостаточной.
Инсталляция:
Данная версия тестировалась на DAX 4.0, 5.0.
Для 3-ки нужно чуть подпилить. В скором времени адаптирую.
Инсталляция очень проста - две простых модификации стандартных методов:
\Classes\ClassFactory\formRunClassOnClient:
client static FormRun formRunClassOnClient(Args args)
    SysSetupFormRun sysSetupFormRun;
    // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 -->
    if (args && args.name() == formstr(SysEditorGotoLine))
        return HKManager::editorCatchObject(args);
    // HK "Hot key framework", evo 30.07.2009 <--
    sysSetupFormRun = SysSetupFormRun::construct(args);
    return sysSetupFormRun;
\Classes\Info\onEventGoingIdle:
Рекомендуется данные модификации сделать аккуратно и вручную, причем ТОЛЬКО после импорта и компиляции всех остальных элементов HKFramework. Данные классы живут в RunTime приложения, со всеми вытекающими...
Спасибо:
Спасибо за внимание. Надеюсь, большое количество букв не сильно утомило и HK Framework для кого-нибудь окажется полезным.
Тип файла: xpo PrivateProject_HKFramework_1_0.xpo (217.6 Кб, 1107 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), denny (1), Logger (15), Denicce (1), andrewK (1), konopello (3), Link (1), Kolja (1), madm (1), Stainless (1), alex55 (1), _scorp_ (4), SRF (3), JeS (1), Eaglet (1), Silphidae (1), pedrozzz (1), Dumfag (1).
Старый 03.08.2009, 07:38   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
-> Небольшие штрихи
Спасибо, за HK Framework!
При импорте проекта в DAX 4.0 (Aplication Version 4.0.1633.11) возникли ошибки компиляции HKProject\buildAOTStruct, ошибка в строке
TreeNode        methodNode, classNode;
по всей видимости из-за того, что объет типа classNode уже существует в AOT, предлагаю такой вариант :
    TreeNode        methodNode;
    TreeNode        classNode;
Так же нашел небольшой побочный эффект в цепочке
В случае, когда базовый класс не имеет предков, но в нем есть ссылки на поля таблицы или меню итемов(в этом случае именно они и открываются в новом окне), к примеру, при нажатии на Ctrl + J на классе HKEditor в новом окне открывается не класс(по идее ничего не должно быть), а поле таблицы
Предлагаю такой вариант устранения помарки(HKAOT\aotJump), вместо :
        case UtilElementType::Class:
            sysDictClass = new SysDictClass(className2Id(treeNode.treeNodeName()));
            if (sysDictClass && sysDictClass.extend())
                treeNodeTargetPath = strFmt(#ClassNamePath, classid2name(sysDictClass.extend()));
            break;
вот такой код
            else
                return;
            break;
И небольшая опечатка про \Classes\Info\onEventGoingIdle(видимо поздно было, когда выкладывали Framework ),подразумевался код
//Event fired by kernel when the client goes idle.
//It is not fired during CTRL-Break dialog.
void onEventGoingIdle()
    this.operationProgressClear();
    this.endLengthyOperation(true);
    HKManager::startHKManager().run(false);
Вообщем, спасибо!
Sergey Nefedov
Старый 03.08.2009, 14:49   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
2 SRF: Спасибо, всё верно. Шероховатости наверное ещё будут, не было времени обкатать.
Ещё хочу добавить, что при установке в 5.0 (вообще для однозначности - при первой установке), нужно удалить метод \Classes\HKProject\aotStructList. При первом использовании плагина aot2project, он сгенерируется сам.
Старый 27.01.2010, 12:39   #4
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
При использовании функции добавления текущего элемента AOT в текущий проект, при копировании из другого проекта, элемент копируется но группы создаются некорректно
Старый 16.02.2010, 12:28   #5
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Разобрался в чем было дело, просто в различных приложениях узлы AOT в проекте называются по-разному, возможные варианты:
  • Data Dictionary
  • Data_Dictionary
  • DataDictionary
Соответственно функционал при добавлении узла в проект ищет родительский узел текущего элемента и не находит, чтобы минимизировать ошибка можно переписать метод findOrCreateProjectGroup класса HKProject следующим образом:
ProjectGroupNode findOrCreateProjectGroup(TreeNode _treeNode)
{   #AOT
    ProjectGroupNode    ret, groupNode, bufGroupNode;
    TreeNodePath        path;
    TreeNodeName        groupName;
    container           pathCon;
    if (!projectNode || !_treeNode)
        return null;
    // + KAnt
    //path    = strReplace(_treeNode.treeNodePath(), ' ', '_');
    path    = _treeNode.treeNodePath();
    // - KAnt
    pathCon = str2con(path, #AOTRootPath);
    pathCon = condel(pathCon, 1, 1); // remove first delimiter
    groupNode = projectNode;
    while (conlen(pathCon) > 1)
        groupName = conpeek(pathCon, 1);
        bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( groupName );
        // + KAnt
        if(!bufGroupNode)
            bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '_') );
        if(!bufGroupNode)
            bufGroupNode = groupNode.AOTfindChild( strReplace(groupName, ' ', '') );
        // - KAnt
        if (!bufGroupNode)
            bufGroupNode = groupNode.AOTadd(groupName);
            bufGroupNode.projectGroupType(SysTreeNode::path2ProjectGroupNodeType(_treeNode.treeNodePath()));
            this.changeGroupPos(bufGroupNode);
        groupNode = bufGroupNode;
        pathCon = condel( pathCon, 1, 1);
    ret = groupNode;
    return ret;
Старый 26.08.2010, 13:06   #6
dyal is offline
dyal
На формах настроенные горячие клавиши не срабатывают.
Старый 26.08.2010, 13:17   #7
dyal is offline
dyal
Попытался настроить вызов формы заказов по Ctrl+5. Открыл произвольную форму - нажимаю сочетание - никакой реакции
Старый 09.08.2011, 14:08   #8
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
проект ещё разрабатывается? окончательный варинт можно скачать где-нибудь?
заметил, что блог
http://earlionakru.blogspot.com/
с этим проектом тоже давно не обновлялся...
Старый 10.08.2011, 00:16   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Больше не разрабатывается, ничего нового не придумал. На блоге последняя версия
Старый 15.08.2011, 13:35   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Я влюбился в эту утилиту, и много в неё добавил, так как активно пользуюсь.
Буду рад поделиться с общественностью, но не вижу смысла плодить версии да и авторское право не хочу нарушать.
Если есть время и желание расширить функционал могу выложить здесь или лучше выслать на мыло.
Вкратце что основного я добавил:
1) Новый класс для управления общими событиями:
AOTImport - импорт из АОТ, для версии ниже 2009
mainMenu - вызов главного меню
openDefaultProject - открыть проект по умолчанию
leftSideFull, leftSideLeft, leftSideRight, rightSideFull, rightSideLeft, rightSideRight - управление окнами (Tabax)
2) Добавлены методы в для управления AOT:
aot2compare - вызов утилиты сравнения
aot2xRef - вызов перекрестных ссылок
copyPath2clipboard - копировать полный путь (Tabax)
newWindow - открыть новое окно
3) Добавлены методы для управления редактором
goToDeclaration - известный скрипт, взят с форума
openObject - расширил openNewWindow
4) Добавил на форму интеграцию с настройками девелоперского функционала.
Миниатюры
ID:	7068   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.08.2011, 13:43   #11
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Еще добавил фикс класса Info\onEventGoingIdle - проверка активного окна, что бы не срабатывали горячие клавиши, когда Аксапта свернута или открыто несколько клиентов.
    // HK "Hot key framework", mxk 30.07.2009 -->
    if (winApi::getForegroundWindow() == infolog.hWnd())
        DEV_HKManager::startHKManager().run(false);
    // HK "Hot key framework", mxk 30.07.2009 <--
Старый 31.03.2013, 09:31   #12
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
На AX2012 никто еще не портировал эти разработки?
Старый 01.04.2013, 10:50   #13
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Апгрейд в целом сделан, но я не выклыдывал - нет временени. Если у кого-то есть силы довести до "релиза", вышлю обновленный исходник. Из ниансов:
- HK больше не работает в редакторе X++ (нужен анализ, возможно ли сейчас его прикрутить)
- Добавлен TaskList, Где видна история всех сделанных модификаций
- Form Digger и HK Framework теперь одно целое.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (4), Stainless (1).
Старый 01.04.2013, 13:27   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В редакторе X++ можно теперь использовать расширения для VS. Может и хоткеи так добавятся?
Старый 01.04.2013, 17:10   #15
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Я не нашел способа, как из .net экстеншена вернуть управление в X++, да ещё и с аксаптовским классом Editor в качестве параметра, которого на стороне .net в принципе не существует. Поэтому пока хз.
Старый 02.07.2015, 17:07   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Новая версия для 2012 R2, R3, от Декабря 2014г.
Вложение 9316
Что нового:
  • Form Digger и HKFramework консолидированы в единый XPO
  • Добавлен список тасков (TaskTable)
  • Shortcuts теперь снова работают в редакторе.
  • Много мелких фиксов и улучшений.
По установке:
  • Файл HKFramework2012R3(R2).dll (в зависимости от версии AX) положить в папку c:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Client\Bin\EditorComponents\
  • Смержить SharedProject_HKFramework_December2014.xpo
По работе:
  • Заходим в TaskTable (Ctrl+Q или Tools\TaskTable)
  • Создаем новый таск (заполняем TaskId, Description)
  • Делаем созданный таск активным (нажав кнопку "Set default")
  • Создаем проект АОТ (нажимая кнопку Open)
  • Комментарии будут подтягиваться из этого проекта, а элементы добавляться в него
Вложение 9313
Еще пару слов:
Вероятнее всего это последняя версия, по причинам:
  • С грядущей версией AX7.0 данный продукт не совместим. Имею возможность пощупать - вся работа ведется в Visual Studio.
  • Катастрофически нет времени на суппорт
  • В целом тул самодостаточный из наиболее часто возникающих потребностей
  • На базе HKFramework и других схожих продуктов зреет более мощная версия для AX2012 by Link
  • Спасибо всем за отзывы и благодарности.
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), Ace of Database (10), Link (5), alex55 (5), S.Kuskov (5).
Старый 26.07.2016, 15:45   #17
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
По просьбе qwosy выкладываю исходник HKFramework2012R3.dll
Вложение 10886
- если не затруднит, выложите сюда пересобранную версию и исходник для CU11
- если возможно, переименуйте финальную dll в Microsoft.Dynamics.AX.Editor.HKFramework.dll, ибо режет глаз
- проект под VS2010, можно переделать в VS2015
Старый 27.07.2016, 08:43   #18
qwosy is offline
qwosy
Собранная в VS2010 рабочая Microsoft.Dynamics.AX.Editor.HKFramework.dll с библиотеками от AX 2012 R3 CU11:
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (14).
Старый 27.07.2016, 08:50   #19
а может положите на github?
Старый 27.07.2016, 10:30   #20
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ok, will care about it.
ax2009, ax4.0, formdigger, hk, hkframework, hotkey, горячие клавиши, полезное, утилиты
palleagermark: Intelligent Data Management Framework For Microsoft Dynamics AX (Pre-Release) Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2009 00:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Inside Dynamics AX 4.0: The Send Framework Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2007 23:31
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
