Старый 04.08.2011, 09:22   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
UtcDateTime
Как так может получиться?
    transDateTime transDateTime =  DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(), timenow(),DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()) ;
    utcdatetime             startDateTime = datetobeginUtcDateTime(systemdateget());
    utcdatetime             endDateTime = datetoendUtcDateTime(systemdateget());
    info(strfmt("%1 | %2 | %3", startDateTime, transDateTime , endDateTime));
03.08.2011 20:00:00 | 04.08.2011 07:22:03 | 04.08.2011 19:59:59
И это выдается на московском сервере...
Старый 04.08.2011, 09:41   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Подскажите, пожалуйста, если есть поле с типом UtcDateTime, то как отфильровать записи за какой-то определенный день?
datetobeginUtcDateTime и datetoendUtcDateTime выдают какую-то фигню...
Старый 04.08.2011, 09:41   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
strfmt() выводит время UTC - без учета часового пояса
Для целей ВЫВОДА информации в нужной часовой зоне можно воспользоваться DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset()
Про различие в использовании newDateTime() и applyTimeZoneOffset() можно посмотреть здесь Как задать литерал для DateTime с учетом TimeZone?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.08.2011, 09:46   #4
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А отфильтровывать где?
На форме в QueryRun или в запросе select?
И по какому полю? Созданному вами или по системному (типа CreatedDateTime)?
Вообще, фильтрация учитывает временную зону.
Еще, в RU7 datetobeginUtcDateTime и datetoendUtcDateTime трубуют в качестве параметра передачи временной зоны. Возможно, в вашей версии там подставляется какое-то значение по умолчанию
Старый 04.08.2011, 11:24   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Созданному мной, в обычном select.
Просто, мне всего лишь нужно вытащить из таблицы записи начиная с Дата_00:00:00 по Дата_23:23:59. Ведь тут по сути не имеет значения настройки временной зоны?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 04.08.2011 в 11:28.
Старый 04.08.2011, 11:34   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вобщем, нужен аналог следующей конструкции:
    while select tmpShtrihMTable
        order by TransDateTime
        if (DateTimeUtil::date(tmpShtrihMTable.TransDateTime) != _transDate) // _transDate нужная дата
            continue;
Старый 04.08.2011, 12:04   #7
AndyD is offline
AndyD
В RU7 срабатывает так
        where tmpShtrihMTable.TransDateTime != datetobeginUtcDateTime(_transDate, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone())
Возможен еще такой вариант
        where tmpShtrihMTable.TransDateTime != DateTimeUtil::newDateTime(_transDate, 0, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone())
        info(strfmt("%1", DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset( tmpShtrihMTable.TransDateTime, DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone())));
Но это то, что делается внутри datetobeginUtcDateTime()
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (3).
Старый 04.08.2011, 19:33   #8
По-моему, это неверно. Эти два выражения отнюдь не тождественны:
и
Первое выражение будет ложно для интервала в сутки, второе - для интервала в одну секунду.
            continue;
В поля типа UtcDateTime пишется дата-время по Гринвичу; по Гринвичу 2 ночи и 10 вечера одного дня - это одна и та же дата, в то время как, скажем, для Москвы эти же временные отметки будут относиться к разным датам, поэтому нужно определиться с тем, в какой временной зоне будет считаться TransDate. После того, как это станет ясно, можно будет фильтровать данные примерно так:
Timezone tz = // ...
    where   tmpShtrihMTable.TransDateTime >= datetobeginUtcDateTime(_transDate, tz)
        &&  tmpShtrihMTable.TransDateTime <= datetoendUtcDateTime(_transDate, tz)
Старый 04.08.2011, 20:58   #9
AndyD is offline
AndyD
и
Да, точно, был невнимателен
Старый 11.10.2011, 15:25   #10
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
Возникла такая проблема при считывании поля записи типа TransDateTime с последующим присвоением переменной типа TransDateTime происходит автоматическое преобразование в utc, есть ли какая то функция обратного преобразования или только сложением\вычитанием?
Старый 11.10.2011, 18:28   #11
Ничего такого не происходит на самом деле: данные в полях типа UtcDateTime хранятся в UTC (сюрприз! ), поэтому присвоение значения поля переменной никак это значение автоматически не меняет - это только на формах ядро умеет автоматом переводить значения из UTC во временную зону, настроенную у пользователя, при отображении и обратно - при редактировании значения поля. В коде же нужно самостоятельно переводить значение из UTC в нужную временную зону, если есть такая потребность.
Старый 12.10.2011, 08:14   #12
AngelDominantes
Так в том то и дело что в таблице данные имеют тип TransDateTime и время там записано не UTC а GMT + 3 и когда я считываю это поле и записываю в переменную или в другую таблицу он автоматически переводит это время в UTC то есть отнимает 3 часа.
Старый 12.10.2011, 08:38   #13
Это заблуждение: время в полях базового типа UtcDateTime (включая TransDateTime) хранится в UTC - именно в этом и смысл таких полей (ну, помимо хранения времени в том же поле), именно поэтому базовый тип называется так, а не просто DateTime, однако, при отображении на форме, включая обозреватель таблиц, ядро автоматически переводит такие значения в настроенную у пользователя временную зону. В качестве эксперимента можно попробовать вывести в инфолог значение такого поля без присваивания его промежуточной переменной и убедиться, что никаких +3 часов там не будет.
Старый 12.10.2011, 11:51   #14
AngelDominantes
while select sysUserLogCreate
            where   sysUserLogCreate.createdDateTime > dateFrom &&
                        sysUserLogCreate.createdDateTime < dateTo
Смотрим в отладчике что у нас в переменной sysUserLogCreate (1 вложение)
Теперь смотрим через обозреватель таблиц ту же запись, там совсем другое время, меня интересует при таком преобразовании насколько будет верным сравнение в вышеуказанном коде (2 вложение)
Изображения
Старый 12.10.2011, 12:23   #15
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
Смотрим в отладчике что у нас в переменной sysUserLogCreate (1 вложение). Теперь смотрим через обозреватель таблиц ту же запись, там совсем другое время
данные в полях типа UtcDateTime хранятся в UTC - это только на формах ядро умеет автоматом переводить значения из UTC во временную зону, настроенную у пользователя, при отображении
Обозреватель таблиц с т.з. ядра - тоже форма... Отладчик же при отображении данных типа UtcDateTime всегда показывает их "как есть".
Старый 12.10.2011, 13:29   #16
AngelDominantes
Понятно спасибо, я думал обозреватель таблиц показывает "как есть".
utcdatetime
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
axaptapedia: UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2009 01:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
