#1 |
Обрезается полный фильтр со звездочкой?
Столкнулись с непонятным явлением:
Справочник клиентов, поле "Код клиента" ограничено 20 символами. Есть код клиента "ПроверкаПолногоФильт" (все 20 символов). Если я через "Найти" пытаюсь искать этого клиента задав строку: "*ПроверкаПолногоФильт" - клиент найден не будет (почему?!) "ПроверкаПолногоФильт*" - найдется. "*ПроверкаПолногоФиль" - найдется. Ощущение, что в первом случае "*ПроверкаПолногоФильт" обрезается до положенных 20 символов с учетом звездочки. Но при этом если открыть расширенный фильтр - там ничего не обрезано. Если искать так: "*ПроверкаФильтра*,*ПроверкаПолного*" - все будет найдено, хотя строка в сумме больше 20 символов (т.е. вроде не SQL режет). Я понимаю, что не надо писать такого в фильтре - но пользователи иногда пишут. А мне просто интересно за счет чего так получается. AX 3.0 SP 3, MS SQL 2005. |
| Теги |
| обрезается, фильтр |
| Тема | Ответов | |||
| Как сделать фильтр по группе пользователей? | 12 | |||
| ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
| Исполнить сформированный фильтр | 14 | |||
| Иногда не работает фильтр | 0 | |||
| фильтр по связанной таблице | 13 | |||
