Старый 23.06.2011, 10:38   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Несоответствие типов: ожидалось real, а получено int
AX2009. Странное поведение коллекций Set и Array (для коллекции Map не воспроизводиться).
Почему в некоторых случаях не срабатывает неявное приведение типов?
    Set set = new Set(Types::Real);
    Array array = new Array(Types::Real);
    Map map = new Map(Types::Real, Types::Real);
//  set.add(0);         // Несоответствие типов: ожидалось real, а получено int.
//  array.value(1, 0);  // Несоответствие типов: ожидалось real, а получено int.
    map.insert(0, 0);   // ok
Старый 23.06.2011, 11:10   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Давно привык, там, где использую real и нет дробной части, ставлю после числа точку. Избавляет от подобных глюков.
set.add(0.);         // ok
array.value(1, 0.);  // ok
map.insert(0., 0.);  // ok
Старый 23.06.2011, 11:25   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Это всё понятно. Можно использовать соответствующие литералы, а в случае переменных можно перед использованием перегнать значение из целочисленной переменной в вещественную. Только ради чего всё это делать? Я не вижу в этом никакого смысла. По-моему, необходимость делать это является следствием бага. Или всё-таки это фича? Тогда в чём её смысл?
Старый 23.06.2011, 11:47   #4
ShowPoint is offline
ShowPoint
Это не бага, это следствие использования anytype в методах add и value. Компилятор не может сгенерить кастинг, поскольку нужный тип будет известен только при выполнении, и поэтому отдаёт параметр как есть. А классы Set и Array внутри strictly-typed, цитата из хелпа (метод add класса Set):
The value must be of the same type as the type assigned to the set when it was created.
SY,
AVA
Старый 23.06.2011, 11:55   #5
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
В третьей Аксапте наблюдается то же самое:
Я думаю, что в коде метода Add() класса Set стоит проверка на тип добавляемого значения (enum Types), для примера:
static void TestTypesJob(Args _args)
    Types       type;
    type = typeof(0);
    info(enum2str(type));//Integer
    type = typeof(0.0);
    info(enum2str(type));//Real
Таким образом, я думаю, что это не баг.
С уважением, Александр.
Старый 23.06.2011, 11:58   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А по какой причине тогда с коллекцией Map дела обстоят иначе?
Старый 23.06.2011, 12:02   #7
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Возможно, по причине наличия в данном классе инверсии (изменения мест) ключа и значения.
Старый 23.06.2011, 12:47   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Не понял вас. Можете пояснить?
Старый 23.06.2011, 13:03   #9
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Пример функции инвертирования (взят из книги Еременко, Шашкова)
Map invertMap(map _mapToInvert)
    mapIterator it;
    map result = new map(_mapToInvert.valueType(), _mapToInvert. keyType()) ;
    if(_mapToInvert.keyset().elements() != _mapToInvert.valueSet().elements())
        return null;
    it = new mapIterator(mapToInvert);
    while(it.more())
        result.insert(it.value(), it.key());
        it.next();
    return result;
Предположение о причине отсутствия проверки на типы в методах insert() класса Map сделал из того, что ключ и значение могут быть разных типов, и в силу этого в коде данного метода, скорее всего, решили опустить проверку, т.к. сочетаний типов "Ключ - Значение" может быть очень много.
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
C# and AX Development: Rounding in AX (real to integer) Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 01:05
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
public int messageProc(FormControl _control, int _message, int _wParam, int _lParam) Yuri Safronov DAX: Программирование 2 31.10.2002 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
