Старый 14.05.2011, 18:11   #1
dynamicsaxstuff: Dynamics AX Code bookmark utility
Источник: http://dynamicsaxstuff.blogspot.com/...k-utility.html
I made a Dynamics AX tool that will help developers to bookmark source code and write a little description to the bookmark.
Here is the link to the article where I explain how you can made your own tool (sorry, the explanation is in Spanish) and there you will find a DOWNLOAD link to download the tool (the tool is in English ;))
Greetz,
Mkz.
Старый 17.05.2011, 08:31   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Некоторой альтернативой данного функционала закладок в стандарте являются Задачи, которые отображаются на соответствующей вкладке в окне сообщений компилятора. Для того чтобы создать такую задачу достаточно в коде оставить комментарий, начинающийся со слова TODO:
static void JobTestTODO(Args _args)
    // TODO: бла-бла-бла
Конечно для того чтобы в дальнейшем увидеть эти "закладки"необходимо будет заново скомпилировать код, ну или каждый раз сохранять и восстанавливать список сообщений компилятора
Старый 17.05.2011, 10:38   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я скорее воспринял предложенные проект как возможность для себя создать некий справочник по BP - добавил в нужных местах закладки и в любой момент просто и быстро можешь подсмотреть "как лучше сделать...".
Также на проекте, где работает достаточно много (в каждом случае это определяется индивидуально) разработчиков, может быть полезным создать некий справочник "как надо делать" по кастомизированной функциональности (предполагаем, что стандарт и так все знают), чтобы все использовали единый подход в программировании.
Ivanhoe as is..
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
