Старый 10.12.2003, 11:15   #1
Dimitry is offline
Dimitry
? Себестоимость
Добрый день.
Подскажите как быть. Есть форма ReqTransPo, как в нее добавить новое поле, в котором будет выводиться себестоимость номенклатуры. Перепробовал все возможные пути: пробовал по InnerJoin подцепить таблицу InventTableModule. Создовал новую таблицу в которой содержаться ItemId и Себестоимость. Один хрен не работает. Помогите плиз.
Старый 10.12.2003, 12:21   #2
себестоимости они разные бывают.
В InventTableModule хранится плановая.
вы либо не к тому датасорсу подцепили, либо не ту строчку из InventTableModule берете, либо ведущую таблицу в гриде неправильно указали.
Положите проект. Посмотрим.
Старый 10.12.2003, 12:26   #3
Dimitry is offline
Dimitry
Я пошел немного другим пуем. Создал новую таблицу в которой есть поля ItemId и Себестоимость.
При запуски формы эта таблица заполняется. ItemId в нее поподает из используемой таблицы этой формы ReqPo, так же Себестоимость в соответсвии ItemId берется из InventTableMOdule. Связь между моей таблицей и ReqPo установлена по полю ItemId Впринципе себестоимость отображается но не корректно. Например для номенклатуры "Шнур" отображается себестоимость номенклатуры "Винт"
Старый 10.12.2003, 12:40   #4
Изначально опубликовано Dimitry
Надеюсь, вы подумали о производительности. Особенно в случае, если у вас несколько тысяч позиций будет.
Надеюсь, вы подумали о том, что форма ReqPo может открываться несколько раз как одним пользователем, так и несколькими пользователями. И, надеюсь, "своя" таблица у вас временная.
Надеюсь, что вы знаете, что временные таблицы "живут" на клиенте. Со всеми вытекающими для траффика и производительности.
Надеюсь, вы предусмотрели режим обновления. Это когда в исходной таблице InventTableModule себестоимость обновлена пока форма ReqPo открыта, а в вашей... наверное тоже...
И т.п. Думаю, что вам стоит основательно поразмышлять еще раз.
Старый 10.12.2003, 12:44   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Решал подобную задачку. Сделали следующее предположение: пользователю сгодится и себестоимость на момент планирования. Создал новое поле, заполняю его в момент создания плановых заказов с помощью стандартных методов (класса InventSumFinancial).
Старый 10.12.2003, 12:58   #6
Dimitry is offline
Dimitry
Поле создали в таблице ReqPo?
если вы уже это сделали не моглибо прислать программный код?
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость в валюте sao DAX: Функционал 6 13.02.2013 16:43
Зачистка товара. Себестоимость vey DAX: Функционал 17 16.02.2007 10:48
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
