Старый 16.02.2011, 15:49   #1
Che is offline
Che
Откуда подтягиваются номерные серии при пакетной обработке???
Доброго времени!
дело в следующем - структурные подразделения нашего предприятия выписывают накладные (заказы) в 1с. Каждый день эти накладные закачиваем в Аксу. В зависимости от № склада генерируется номерная серия заказа (допустим, Склад01, заказ 11-0001. При закачке получаю ЗСклад01-11-0001). При разноске на пакете получаем номер счет-фактуры СФ01-11-0001, т.е. номер заказа = номер СФ + проставляется префикс склада. Если данный заказ разнести не на пакете - номерная серия СФ используется текущая (следующая в номерных сериях). Как я понимаю это дописано... но где искать ума не приложу...
Заранее спасибо!
Старый 16.02.2011, 16:02   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Я бы начал смотреть процедуру закачки. Скорее всего в тех классах есть какой-то свой способ вычисления номерной, не применяемый для обычной разноски.
Вячеслав
Старый 16.02.2011, 16:05   #3
Che is offline
Che
В процедуре закачки создается номерная серия заказа, а СФ - при разноске... Если я не ошибаюсь)
Старый 17.02.2011, 09:05   #4
Che is offline
Che
Может кто-нибудь подскажет как класс называется, который заки на пакете разносит? Если я правильно понимаю выйти на него можно через форму пакетной разноски? Но куда дальше уходит - для меня вопрос))
Старый 17.02.2011, 09:39   #5
Che is offline
Che
усё) нашел... оказывается дописан класс - при обработке данной пакетной группы в наглую подсовываются номерные серии)))
Номерные Серии AngelDominantes DAX: Программирование 39 28.03.2013 13:08
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
