Старый 03.02.2011, 13:47   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Сторно (реверс) НДС по предоплате
Добрый день. Странная проблема (а может не проблема )
Разнесена предоплата, выделился налог (в TaxTrans) все как положено. При сопоставлении накладной и предоплаты формируется проводка по закрытию счетов (разные профили), а проводки по сторно (реверсу) НДС не формируется. Все настройки проверил, все настроено верно. Класс, отвечающий за реверс (TaxReversePrepayment_RU) не находит НДС по предоплате, хотя он есть:
класс TaxReversePrepayment_RU, метод calcPostAndInsertTaxes()
useSourceRecId = CustVendTransData::construct(custVendTrans).isPrepaymentConverted_W();
    custVendCalcSettledAmounts = CustVendCalcSettledAmounts_RU::construct(custVendTrans, useSourceRecId, true, null, true);
    custVendCalcSettledAmounts.calcSettledAmounts();
    custVendCalcSettledAmounts.calcNewSettlement(settleAmountMst,settleAmountCur);
    taxAmountsMst = custVendCalcSettledAmounts.mapLastSettledAmountsMST();
    taxAmountsCur  = custVendCalcSettledAmounts.mapLastSettledAmountsCur();
    ttsbegin;
    iterator = new MapIterator(taxAmountsMst);
    while (iterator.more())
        [taxGroup,
         taxItemGroup,         taxCode,dimension,inventTransId,accountNum,offsetAccountNum,source] =  iterator.key(); //В этой строке никогда не заполняются значения, необходимые для поиска.
Что это? Что-то не настроено? Или какая-то проблема? Помогите, кто знает
Старый 03.02.2011, 14:05   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если АХ 2009 , то можно проверить фин аналитику в TaxTrans. Если на счете налога установлены не все аналитики, то они обрезаются в TaxTrans и далее получаются проблемы с учетом НДС.
        taxWorkTrans.Dimension = Dimensions::applyFixedDimension(taxWorkTrans.Dimension, _operationAccount);
Старый 03.02.2011, 14:40   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Да, Axapta2009. Аналитики все заполнены
Старый 03.02.2011, 15:32   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Входящий/исходящий НДС по "Сторно предоплаты" обработан ?
Старый 03.02.2011, 16:37   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Так обработка входящего/исходящего НДС уже относить сторно предоплаты в книгу покупок/продаж, а сама проводка по сторно НДС по предоплате в ГК рождается при сопоставлении. Или не так? Я сейчас запустил обработку исходящего НДС, у меня появились строки Сторно предоплаты.. Как-то я не понимаю ничего...
Старый 03.02.2011, 21:26   #6
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Скорее всего, у Вас стоит неправильный тип налога на налоговом коде для НДС, должен быть НДС 0%, НДС 10% или НДС 20 %. И проверьте параметр "Реверс на дату накладной" в группе "Предоплата" в параметрах модулей РК/РП, для российской функциональности он должен быть включен.
Старый 04.02.2011, 17:00   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
ДА................. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Тип налога должен быть Стандартный НДС
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В обработке вход НДС нет Сторно предоплат Arahnid DAX: Программирование 2 07.04.2008 10:45
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Сторно НДС по предоплате при сопоставлении. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 0 02.03.2004 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
