Старый 02.02.2011, 09:40   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Вопрос по установке обновлений
Коллеги, возник на первый взгляд простой вопрос, но тем не менее нужен ваш совет. Если уже обсуждалось ранее, то приведите пожалуйста ссылку, я не нашел.
Устанавливаю обновление по 343-ФЗ + НДФЛ по 229-ФЗ для Dynamicx 2009.
Само обновление представляет собой файл axsl2.aod.
Если бы был xpo файл, то наверное я не задавал бы этот вопрос, а просто при импорте сравнением слоев проанализировал измененные объекты и определил что накатывать, а что оставить.
На сколько я понимаю алгоритм следующий:
1. заменяю файл axsl2.aod
2. запускаю Контрольный список обновления
3. На этапе обновления проверяю конфликты с USR слоем
4. и далее по всем этапам контрольного списка
Верно?
Старый 02.02.2011, 10:30   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не забывайте ещё про замечательную возможность - каталог OLD в папке приложения. В неё можно поместить старую версию файла axsl2.aod и тогда этот слой также можно будет выбирать для сравнения.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
Старый 03.02.2011, 03:28   #3
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
1. удалить все файлы *.*i, *.*c, *.*t, скопировать весь аппликейшн в папку OLD
2. подложить новый layer
3. compile/synchronize whatever
4. создать новый проект в АОТ, открыть проект
5. нажать Ctrl+F3 чтобы запустить Advanced Filter
6. (аксапта у меня на английском) в свойствах указать Create: Overwrite; Groupings: AOT
7. нажать Select и в окне редактирования запроса указать требуемый utilLevel, в данном случае sl2
8. ОК, ОК, подождать, пока отработает фильтр
9. вы имеете проект, в котором есть все объекты, изменённые на sl2
10. осталось пройти по тем объектам, которые вас интересуют, сравнивая их со старыми версиями из папки OLD
11. profit
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 03.02.2011, 10:20   #4
Сообщение от offenmeier Посмотреть сообщение
только не удаляйте *.alt - там находятся только что отредактированные метки, которые аксапта еще не успела записать в *.aod. (запишет при норомальном выходе изо всех клиентов и серверов)
Старый 03.02.2011, 11:16   #5
ena_ax is offline
ena_ax
Коллеги, спасибо. Информация по обновлению привелась в порядок.
Старый 04.02.2011, 12:05   #6
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
а не могли бы выложить XPOником обновление по НДФЛ ?
aod, ax2009, layer
Вопрос по установке loka DAX: Администрирование 4 05.10.2009 15:06
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
