Старый 05.08.2010, 15:49   #1
Thumbs down Как завалить AOS AX 2009
Версия ядра клиента и сервера AX 2009 - 5.0.1500.2985, т.е. RU5.
Ниже приводится тестовый пример, который при вызове с клиента гарантированно валит AOS на test2():
CustTable test1(CustTable _custTableOther = null, CustGroupId _custGroupId = '')
    CustTable   custTable;
    if (_custTableOther)
        select firstonly custTable where custTable.CustGroup == _custTableOther.CustGroup;
    else
        select firstonly custTable where custTable.CustGroup == _custGroupId;
    return custTable;
CustTable test2(CustTable _custTableOther = null, CustGroupId _custGroupId = '')
        where   (   (   _custTableOther
                    &&  custTable.CustGroup == _custTableOther.CustGroup
                ||  (  !_custTableOther
                    &&  custTable.CustGroup == _custGroupId
    return custTable;
test1();
test2();
Дело, судя по всему в том, что AOS как-то некорректно пытается получить доступ к буферу _custTableOther в том случае, если в качестве него передан null. И воспроизводится это именно при вызове с клиента - при выполнении кода на сервере все отрабатывает нормально; тот же тестовый джобик можно запустить на сервер, создав для него специальный пункт меню.
Ниже приводится еще один джобик, который эвристически пытается найти схожие конструкции в коде (для ускорения запускать его лучше на сервере). При этом сравнительно часто встречаются ложные срабатывания, но в целом если удастся отловить 1-2 таких места (преимущественно в своем коде ), то уже время будет потрачено не впустую. В стандартном коде было найдено несколько "подозрительных" мест, но при попытке их эксплойта выяснилось, что они к сваливанию AOS'а не приводят. Подозрения пали на следующие методы, схожим образом использующие свои табличные параметры:
  • \Classes\SalesFormLetter\reselect - но в нем явно проверяется, что метод отрабатывает на сервере;
  • \Classes\RTax25RegTransEngine\updateTotals - здесь перед выполнением запроса идет проверка if (!_mainTrans && !_origTrans), которая неявно инициализирует оба табличных буфера;
  • \Classes\RTax25RegTransEngine_TaxRemainGoods\updateTotals - аналогично RTax25RegTransEngine
UtilEntryLevel  currentLayer;
UtilElements    utilElements;
DictMethod      dictMethod;
xRefPath        nodePath;
str             source;
str             pattern;
Set             setOfParmNameExclusions;
Set             setOfRecordParmNames;
SetEnumerator   setEnum;
boolean         currentAOLayerOnly;
Counter         cnFound;
Counter         n;
setOfParmNameExclusions = new Set( Types::String );
setOfParmNameExclusions.add( '_inventDimCriteria' );
setOfParmNameExclusions.add( '_inventDimParm' );
setOfParmNameExclusions.add( '_inventDimParmCriteria' );
currentLayer = currentAOLayer();
currentAOLayerOnly = Box::yesNo( strfmt( @"Искать только на слое %1?", currentLayer ), DialogButton::Yes ) == DialogButton::Yes;
while select utilElements
    where   (   utilElements.recordType   == UtilElementType::ClassInstanceMethod
            ||  utilElements.recordType   == UtilElementType::ClassStaticMethod
            ||  utilElements.recordType   == UtilElementType::TableInstanceMethod
            ||  utilElements.recordType   == UtilElementType::TableStaticMethod
        &&  (  !currentAOLayerOnly
            ||  utilElements.utilLevel    == currentLayer
    dictMethod = new DictMethod( utilElements.recordType, utilElements.parentId, utilElements.name );
    if (    dictMethod
        &&  dictMethod.compiledOk()
        &&  dictMethod.parameterCnt() > 0
        setOfRecordParmNames = null;
        for (n = 1; n <= dictMethod.parameterCnt(); n++)
            if (        dictMethod.parameterType( n )   == Types::Record
                &&  (   utilElements.utilLevel          == currentLayer
                    || !setOfParmNameExclusions.in( dictMethod.parameterName( n ) )
                if (!setOfRecordParmNames)
                    setOfRecordParmNames = new Set( Types::String );
                setOfRecordParmNames.add( dictMethod.parameterName( n ) );
        if (setOfRecordParmNames && !setOfRecordParmNames.empty())
            source = conpeek( utilElements.source, 1 );
            setEnum = setOfRecordParmNames.getEnumerator();
            while (setEnum.moveNext())
                pattern = strfmt( @"select [^;{]+ where [^;{]*[^a-z0-9_;{.]%1[^a-z0-9_.]", setEnum.current() );
                if (match( pattern, source ))
                    nodePath = xUtilElements::getNodePathRough( utilElements );
                    info( strfmt( @"%1 - %2 (%3)", nodePath, setEnum.current(), utilElements.utilLevel ), '', SysInfoAction_Editor::newOpen( nodePath ) );
                    break;
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Vadik (1), Hyper (1), Logger (12).
Старый 05.08.2010, 17:46   #2
Logger is offline
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Добавлю свои 5 копеек.
Мне тоже удалось свалить аос. Что очень неприятно
Как уронить. Делаем кастомизации в классе SalesFormLetter
добавляем в макрос ParmListCommonCS еще 28 параметров
Итого в нем становится 42 параметра.
После этого АОС благополучно валится на распаковке в методе \Classes\SalesFormLetter_Facture_RU\unpack
при обработке фактуры по заказу.
Причем делает это зараза по подлому, если идти по шагам в отладчике то не валится, а если без отладчика то валится с ошибкой "Ошибка 25 в сценарии SQL"
Лечили так
public container pack()
//  return [ #CurrentVersion + #ParentVersion, #ParmList, #ParmListCommonCS ];          //-pkoz, 12.07.2010
    return [ #CurrentVersion + #ParentVersion, [ #ParmList ], [ #ParmListCommonCS ] ];  //+pkoz, 12.07.2010
public boolean unpack(container _packedClass)
    Integer version = conpeek(_packedClass, 1);
    // pkoz, 12.07.2010 -->
    container       conParmList;
    container       conParmListCommonCS;
    // pkoz, 12.07.2010 <--
    switch (version)
        case #CurrentVersion + #ParentVersion :
//          [ version, #ParmList, #ParmListCommonCS ] = _packedClass;
            [ version, conParmList, conParmListCommonCS ] = _packedClass;
            [ #ParmList ] = conParmList;
            [ #ParmListCommonCS ] = conParmListCommonCS;
            break;
        default :
            return false;
    return true;
Т.е. разбили перечень параметров на несколько контейнеров.
В 3-й аксапте не припомню случая чтобы аос падал. Клиент - сколько угодно, а АОС никогда. Получается что в 2009-й аксапте стабильность работы на порядок хуже. Если эти падения не исправить, то и переходить на неё пожалуй не стоит.
AX 2009 - 5.0.1500.2985, Application RU5
Последний раз редактировалось Logger; 05.08.2010 в 18:01.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2), gl00mie (2).
Старый 05.08.2010, 19:59   #3
Logger is offline
Предлагаю устроить соревнование, кто найдет больше способов завалить AOS
Старый 05.08.2010, 20:18   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
У нас вчера падало при попытке исполнения следующего кода:
while select    vInventBatch3
        join            vInventDim
        where           vInventBatch3.EraIsvInventDimId == vInventDim.inventDimId
                        vInventDim.InventSiteId == vSiteId
                        vInventDim.InventLocationId == vInventLocationId
        join            vInventBatchPrice2
        where         vInventBatchPrice2 &&
                         vInventBatchPrice2.inventBatchId == vInventBatch3.inventBatchId
                        vInventBatchPrice2.itemId == vInventBatch3.itemId
Каким-то макаром компилятор пропустил конструкцию 'join table where table && table.field==constant', но сервер во время исполнения умирал выдавая на рабочую станцию сообщение типа "Internal error number 174 found in script".
Аналогичная ситуация была когда программист написал что-то типа:
Select table1
where table1.field1==constant || (table2 && table1.field==table2.field). Хотя здесь я точную форму запроса-убийцы не помню. Идея состояла в том, что сервер похоже что пытался table2 как-то засунуть в сгенерированный SQL-запрос, но сходил с ума и падал. Сообщение было таким-же. Вылечили заменив вторую половину условия на (table2.recid!=0 && table1.field==table2.field).
Справедливости ради, замечу что у нас не очень свежее ядро (примерно февральское).
Старый 05.08.2010, 20:26   #5
Select table1 where table1.field1==constant || (table2 && table1.field==table2.field).
Приведенный запрос - именно то, с чего началась тема! Если в select проверяется табличный буфер на "непустоту", а буфер на самом деле совсем пустой (null), и все это работает с клиента, то АОС валится на раз. И лечится как раз аналогично - переделкой проверки с буфера целиком на какое-то из его полей.
Старый 05.08.2010, 22:07   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не уверен. Там все на сервере работало. Вообще после того как я по неформальным каналам спросил знакомых в микрософте, они там выковырали описание внутренней ошибки 174, типа это означает "Какая-то фигня в выражении where". То есть - мне кажется что там все-таки сервер пытался сгенерить именно select с table2, но накрывался при попытке найти подходящее место.
Старый 05.08.2010, 22:14   #7
Logger is offline
Зачтено
Считаем это другим случаем завала АОСА.
Счет в серии 1:1:1
Кто больше ?
Старый 05.08.2010, 22:38   #8
Logger is offline
Что больше всего напрягает в этой ситуации - почему сервер накрывается ? Ну отваливался бы рабочий поток с одной сессией пользователя и все, так ведь аос целиком ложится!
В 3-ке, например, при попытке распаковать на сервере наследник RunBaseBatch-а из кривого контейнера, клиент отваливался, а серверу хоть бы что , несмотря на то что код исполнялся на сервере.
Старый 06.08.2010, 11:34   #9
Мне кажется, AOS просто не ловит соответствующие исключения, а раз так, то возникают они где-то там, где он не ожидает их словить. Вспоминается, как он валился однажды - при этом в eventlog писалось (виндой, а не самим AOS'ом) следующее:
Faulting application name: Ax32Serv.exe, version: 5.0.1500.2985, time stamp: 0x4c29d4fc
Faulting module name: Ax32Serv.exe, version: 5.0.1500.2985, time stamp: 0x4c29d4fc
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0000000000650359
Faulting process id: 0x834
Faulting application start time: 0x01cb21cd511ff28c
Что примечательного в этом сообщении? А то, что виртуальный адрес 0x0000000000650359 находится посреди процессорной инструкции - вблизи него исполняемый код выглядит так:
.00000000`00650355: 4084FF     test  dil,dil
.00000000`00650358: 7411       jz   .00065036B
.00000000`0065035A: 488903     mov   [rbx],rax
.00000000`0065035D: 488B4630   mov   rax,[rsi][030]
.00000000`00650361: 483B18     cmp   rbx,[rax]
.00000000`00650364: 7517       jnz  .00065037D
т.е. по адресу 0x0000000000650358 начинается двухбайтовая инструкция условного перехода. Если же начать смотреть с адреса 0x0000000000650359, то увидим совсем левый код:
.00000000`00650359: 114889     adc  [rax][-077],ecx
.00000000`0065035C: 03488B     add  ecx,[rax][-075]
.00000000`0065035F: 4630483B   xor  [rax][03B],r9b
.00000000`00650363: 187517     sbb  [rbp][017],dh
Т.е. управление перешло по левому адресу (так совпало, что в сегмент кода, а могло бы куда угодно). Отсюда вывод: либо у AOS'а разрушился стек, либо он криво инициализировал какие-то структуры в памяти, используемые для передачи управления. При таком раскладе не удивительно, что он валится целиком, а не просто отстреливает одну сессию, как в трешке.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2), Corel (1).
Старый 06.08.2010, 11:38   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Потому что криво написали обработку исключений на сервере.
Старый 06.08.2010, 19:49   #11
Logger is offline
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Ну это понятно.
Вопрос почему такое допустили. Неприятно когда у тебя в системе одновременно вылетает 150 юзеров.
Старый 19.08.2010, 13:39   #12
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
У меня недавно был чп с AOSом в 4-ке. Казалось бы простая модификация EDT с увеличением числа элементов массива ложила AOS. Удалось решить только удалением всех связанных объектов с нижних слоев и создание их заново на USR. Очень странно это выглядело, АОS падал мгновенно при попытке синхронизации. Причем сообщение об ошибке ничего конкретного не говорило.
Старый 20.12.2010, 18:11   #13
На ядре 5.0.1500.3966 (hotfix, вышедший после RU6) ошибка все еще воспроизводится...
Старый 22.12.2010, 08:21   #14
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
А можно поподробнее об этом фиксе ?
Старый 23.12.2010, 10:40   #15
Фикс касается работы с Oracle (хотя судя по разнице в номерах сборки там еще много чего исправлено), подробности уже описаны в теме DAX 2009 некорректный SPID в форме активных пользователей
Старый 27.12.2010, 13:02   #16
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Только что уронил АОС job-ом:
static void Job479(Args _args)
    ledgerTrans LedgerTrans;
    int         i;
    info(strfmt('Начало %1', time2str(timenow(),1,1)));
    while select accountnum, crediting, dimension[1], dimension[2], dimension[4], dimension[6], sum(amountmst) from ledgertrans
    index hint ACDate
    group by accountnum, crediting, dimension[1], dimension[2], dimension[4], dimension[6]
    where ledgerTrans.accountnum like '20*'
            && ledgerTrans.transdate >= 01\01\2009
            && ledgerTrans.transdate <= 31\03\2009
        i++;
     info(strfmt('Окончания в %1, выбрано записей %2', time2str(timenow(),1,1), i));
JOB компилируется на ура, однако у нас доступно только 5 аналитик и обратиться к
dimension[6] никак нильзя... в результате быстрая смерть АОСа (RU6).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), aidsua (1).
Старый 01.02.2011, 19:09   #17
Еще один рецепт, как завалить AOS либо свалить клиента (в зависимости от того, где будет выполняться код):
Dimension   dim;
anytype     val = dim;
Выловлено на последовательной обработке полей таблицы по fieldId, ядро 5.0.1500.3968. Проверил в 3.0: там при выполнении такого кода на клиенте последний тоже валится, но если код выполнять на сервере, то он просто отстреливает сессию, а сам продолжает работать.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), Logger (5).
Старый 02.02.2011, 07:15   #18
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Страшные вещи Вы говорите ...
У нас корячится в перспективе переход на 2009, но после вышеописанных случаев - меня терзают смутные сомнения
Старый 02.02.2011, 10:58   #19
Logger is offline
Да ладно. Неприятно, но некритично.
3-ка же тоже сессии отстреливала и ничего - жили.
Старый 16.02.2011, 16:57   #20
AX2009
Гость
n/a
шестерка тоже умирает.. напишите в микросовт, зачем плакаться на форумах?
а вот тут уже не умирает
Dimension   dim;
[COLOR=blue]anytype[/COLOR]     val = dim;
aoc, aos, ax2009, crash, баг, ошибка, падает, ядро
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
