Старый 23.11.2010, 19:22   #1
AX2009
Гость
n/a
Скопировать объект Form в Runtime
можно? как это сделать?
Старый 23.11.2010, 19:32   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А подробнее?
Старый 23.11.2010, 19:55   #3
AX2009
Гость
n/a
Есть объект (экземпляр) класса Form. Необходимо сделать его копию.
Старый 23.11.2010, 20:40   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Если даже и можно, то не стоит: опыт показывает, что можно легко спровоцировать утечки памяти и/или креш клиента.
Старый 24.11.2010, 08:33   #5
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Согласен с предыдущим оратором.
Но если очень хочеться: TreeNode.AOTDuplicate()
P.S.: Расскажите. Зачем данная операция понадобилась вам?
Старый 24.11.2010, 09:19   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
На сколько мне известно TreeNode.AOTDuplicate() создает физическую копию объекта в АОТ.
Автору данной ветки, если я правильно понял, необходимо создать новый экземпляр класса Form, который был бы точно таким же (точной копией) другого экземпляра Form.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.11.2010, 09:29   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
не знаю насколько корректен мой ответ, если что меня поправят
скопировать экземпляр класса Form можно простым присвоение ему того экземпляра, который хотите скопировать.
пример:
    Form    form;
    Form    formCopy;
    form = classFactory.createClass(classNum(Form));
    form.addDataSource('InventTable');
    formCopy    = form;
    form = null;
    info(formCopy.dataSource(1).name());
из приведенного примера видно, что при присвоении создается новый объект, а не прописывается ссылка на копируемый.
З.Ы. оговорюсь, возможно я ошибаюсь, буду очень признателен если меня поправят
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.11.2010, 09:37   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Не, не правда. Обе ссылочные переменные ссылаются на одну и туже область памяти. Просто в последствии переменная form получает ссылку "в никуда", а formCopy остается ссылаемой на прежний объект в памяти.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 24.11.2010, 09:42   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
очень жаль, я думал что функция null очистит память, и если на него ссылаются другие объекты то они тоже обнулятся. Но это не так, спасибо tricky
Тогда прошу считать мой пример, как пример того, как делать не надо
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.11.2010, 09:46   #10
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Для явного удаления объекта из памяти следует использовать метод finalize объекта.
Старый 24.11.2010, 09:53   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ага, попробовал - это действительно так. спасибо.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.11.2010, 10:31   #12
online
S.Kuskov
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Если так, то почему бы просто ещё раз не открыть ту же форму с тем же Args?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.11.2010 в 10:35.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 24.11.2010, 10:36   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
думал об этом. но сложилось впечатление, что вопрос относиться не только к форме, но и в принципе к любому объекту.
хорошо бы если на этот вопрос ответил автор темы
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.11.2010, 11:14   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Именно! Плюс скопировать текущие фильтры и сортировки первой формы, т.е. queryRun:
static void Job_CreateCopyForm(Args _args)
    Args            args;
    FormRun         formRun;
    FormRun         formRunCopy;
    FormDataSource  fds;
    FormDataSource  fdsCopy;
    QueryBuildRange qbr;
    RAssetTable     rassetTable;
    RecId           prevRecId = intMin(); // -2 147 483 648;
    Set             setRecId = new Set(Types::Integer);
    int             i;
    // генерируем строку критерия по RecId (10 первых значений из таблицы)
    for (i=1;i<=10;i++)
        select firstonly rassetTable order by RecId where rassetTable.RecId > prevRecId;
        prevRecId = rassetTable.RecId;
        setRecId.add(prevRecId);
    // запускаем первую форму - основную
    args = new Args(formstr(RAssetTable));
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.design().caption(strFmt('ПЕРВАЯ ФОРМА: %1',formRun.design().caption()));
    formRun.design().visible(false);
    formRun.run();
    // фильтруем и сортируем записи
    fds = formRun.dataSource('RAssetTable');
    qbr = fds.queryRun().query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(RAssetTable,RecId));
    qbr.value(strRem(setRecId.toString(),'{ }'));
    fds.queryRun().query().dataSourceNo(1).addSortField(fieldNum(RAssetTable,AccountNum),SortOrder::Descending);
    fds.research();
    // отображаем первую форму
    formRun.design().visible(true);
    // запускаем вторую форму - "копию первой"
    formRunCopy = classFactory.formRunClass(formRun.args());
    formRunCopy.init();
    formRunCopy.design().caption(strFmt('КОПИЯ - ВТОРАЯ ФОРМА: %1',formRunCopy.design().caption()));
    formRunCopy.design().visible(false);
    formRunCopy.run();
    // "копируем" текущий фильтр и сортировку первой формы во вторую
    fdsCopy = formRunCopy.dataSource('RAssetTable');
    fdsCopy.queryRun(fds.queryRun());
    fdsCopy.research();
    // отображаем вторую форму
    formRunCopy.design().visible(true);
    formRunCopy.wait();
    formRun.wait();
Старый 24.11.2010, 13:36   #15
AX2009
Гость
n/a
Можно, но если на форму были добавлены контролы в рантайме, то они пропадут.
Вообще я пытаюсь добавить датасорс на форму в рантайме, но почему-то аксапта падает от этого или выдает странные ошибки рантайма.
Поиском нашел эту тему Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна., но это работает не всегда.
Старый 24.11.2010, 13:46   #16
online
S.Kuskov
Вы уверены что вашу задачу следует решать в Аксапте? Во что вы хотите превратить систему? Может быть раскажите что вы создаёте?
Старый 24.11.2010, 14:01   #17
AX2009
Гость
n/a
Хочу добавлять поля на формы динамически (с помощью настройки). Поля из связанной таблицы.
Вроде бы с помощью FormBuild* классов все просто сделать, но возникают непонятные ошибки или аксапта валится. Причем по-видимому проблема только с FormBuildDataSource. Кнопки/поля без проблем добавляются и все работает.
Старый 24.11.2010, 14:22   #18
online
S.Kuskov
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
А для чего вам нужна копия формы?
Хотя не нужно, не отвечайте. Чуствую я, что вы уже в таки дебри залезли. Я туда не хочу . Не у многих есть время заниматься абстрактными "программисткими" задачами по созданию очередного универсального инструмента. Но если у вас что-нибудь интересное всё-таки получиться, тогда милости просим
Старый 24.11.2010, 15:21   #19
AX2009
Гость
n/a
напишу майкрасовту пожалуй, пускай чинят
paruvella: Form browser for Dynamics Ax-Tables Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2010 01:09
kamalblogs: Setting up Form size during runtime in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2010 20:05
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Axapta Lessons: Trapping keystrokes in a Form Blog bot DAX Blogs 13 01.11.2006 18:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
