Старый 16.11.2010, 11:28   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
validatefield добавленой аналитики
AX 2009. Добавили аналитику (честно не помню через визард или руками).
Сейчас вызове метода validateField для этого поля проверка не проходит, причем такая аналитика есть. (такая ошибка на всех заказах)
Дебагером проверить не могу поскольку ok = super(fieldId); вызывает системный метод.
Есть какие-то соображения?
Миниатюры
Название: Аналитика контрагент.jpg
Старый 16.11.2010, 11:36   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Есть следующие соображения:
1) Сделать компилляцию/синхронизацю таблиц Dimensions и SalesTable.
2) Очистить кэш
3) На EDT Dimension проверить Relations - установлены ли они необходимым образом (по аналогии с другими аналитиками)
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 16.11.2010, 11:40   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
проверьте Relation на EDT Dimension для Вашей аналитики настроен на таблицу Dimensions?
З.Ы. упс, опередили
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.11.2010, 11:47   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
З.Ы. упс, опередили
Спасибо!) relation был, но видимо ошибочно не с тем полем сопоставили
Автоматическое создание аналитики Серийный номер в AX4_0 IDian DAX: Функционал 1 05.08.2009 13:06
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
