Старый 14.10.2010, 10:09   #1
Pudd is offline
Pudd
Импорт из Excel и номерные серии
Добрый день
Возник вопрос пытаюсь импортировать данные из Экселя одно из полей - код (1с) при импорте его надо заменить номерной серией из аксапты серия уже есть и использовалась в этом месте
Вопрос можно как то стандартно загрузить без программировния
Или нужно обязательно писать код под это?
Старый 14.10.2010, 10:18   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Pudd Посмотреть сообщение
Добрый день
т.е. если я правильно понял, у Вас есть в табличке кодовое поле, которое заполняется автоматом при создании записи из номерной серии. Далее при импорте из экселя в эту таблицу Вам нужно что бы это поле так же как и обычно заполнилось из номерной серии?
тут все зависит от двух нюансов:
1. Как у Вас написан импорт из экселя. Если там уже прописано, что это кодовое поле заполняется из конкретного поля экселя, то без программирования не обойтись.
2. Как у вас реализовано выделение номера из серии в кодовое поле. Если только на форме при создании, то без программирования не обойтись. Если в инсерте таблички выполняется проверка на заполненность этого поля и в случае, если оно пустое, выполняется его заполнение по номерной серии, тогда можно без программирования.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2010, 10:36   #3
Pudd is offline
Pudd
Может я слегка не до конца пояснил суть
Код который находится в екселе вообще может не учитыватся
в место него при импорте должна подставятся номерная серия (значения номерной серии могут быть просто подряд)
Я пытаюсь импортировать через Администрирование \Импорт из эксель
те создаю группу опеределения и д
Старый 14.10.2010, 10:52   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
А там не doInsert ли отрабатывает? Я когда-то с похожей проблемой сталкивался...
Вячеслав
Старый 14.10.2010, 11:21   #5
Pudd is offline
Pudd
Если я правильно понял это в таблицы должен быть перекрыт метод insert
и там должен быть код обращения к номерной серии
у меня этот метод не перекрыт
т е в инсерте должно быть так
"ЕСЛИ поле пустое ТО
взять номерную серию
прибавить 1
вставить в поле "
Как, то что я щас написал сделать в аксапте? Пример бы
Старый 14.10.2010, 11:37   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
прибавить 1
вставить в поле "
Если упрощенно, то примерно вот так:
public void insert()
    NumberSeq           numberSeq;
    if (!this.MyCodeField)
        numberSeq = numberSeq::newGetNumFromCode("MySeqCode",
                                                 true,
                                                 false);
        this.MyCodeField =  numberSeq.num();
    super();
Но тут нужно проверить, если действительно pitersky прав, этот метод не отработает.
Старый 14.10.2010, 11:46   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
никогда не залезал в код стандартного импорта из экселя. проверьте что там вызывается, если doInsert то исправьте на insert.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2010, 12:07   #8
Pudd is offline
Pudd
попробовал я insert при нажатии Ctr+N на таблице он не срабртывает
срабатывает initValue но это вроде не то
а doinsert в таблице нет (т е его нельзя перекрыть)
Старый 14.10.2010, 12:16   #9
diessever is offline
diessever
Попробуйте использовать в группе определений закладку "Конвертация", там можно написать код генерирующий номерную серию, для вашего поля и поставить флаг запустить преобразование. Генерация серии описана чуть выше.
numberSeq = numberSeq::newGetNumFromCode("MySeqCode", true, false);
  =  numberSeq.num();
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 14.10.2010, 12:16   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ох уж эти программисты лишь бы попрограммировать.
При стандартном импорте можно написать дополнительное преобразование. Откройте группу определения, откройте настройку таблицы, на второй вкладке поставьте что-нибудь такое:
dimensions.num = NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(CustomJournalId_RU))),false).num();
В моем примере загружается таблица Dimensions и заполняется его поле Num значением по номерной серии, настроенной на типе CustomJournalId_RU. Поменяйте на ваши значения и все заработает
Ivanhoe as is..
Старый 14.10.2010, 12:23   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
insert срабатывает когда вы нажимаете Ctr+S (или переходите на другую строчку), т.е. сохраняете запись, тогда и происходит вставка строки в базу. Нажимая Ctr+N Вы просто создаете строчку, для того что бы заполнить в ней нужные поля
судя по этому посту советую вам почитать книгу по MorphX.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2010, 12:53   #12
titov is offline
titov
Вот уж действительно лишь бы покодить.
Если у вас номерная серия, например, имеет формат "N######" и следующий номер = 20
откройте Excel файл - встаньте на первую строку импорта на поле и введите
"N000021", а ниже ячйку "N000022" - мышкой пометьте обе ячейки и тяните вниз включив автозаполнение - автоматом "N000023" ... "N0001001"
потом в аксапту - импорт из файла стандарт
потом в номерную серию и ставьте след номер = 1002 - делов на 5 мин
желательно сделать, когда нет пользователей или вы уверены, что номерную серию не тронут из сессии Аксапты
если формат "N######M" - сложнее, но тоже можно через формулу в Excel...
ps непрерывность не учитывается естественно
Последний раз редактировалось titov; 14.10.2010 в 12:56.
За это сообщение автора поблагодарили: EAlex (1).
Старый 14.10.2010, 12:56   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
опасно так делать, номер из серии надо генерить в аксапте - так надежнее.
95% кто нибудь что нибудь тронет и поедет все коту под хвост.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2010, 13:03   #14
titov is offline
titov
Я понял так, что это "временная, одноразовая операция заливки справочника из 1с" при начале проекта и участник процесса НЕ владеет программированием.
А насчет опасности - дополню тогда 100% вариант - поставить перед импортом следующий номер = 1, проверить, что "N000001" есть в базе и номерная серия не непрерывная или нет списка не использованных номеров ==> тогда НИКТО не тронет. У пользователей Аксапты будет ошибка без использования номера.
Старый 14.10.2010, 13:10   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
имхо, ни к чему такое, когда прям при импорте, можно написать одну строчку и спать спокойно (благо пример был дан):
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.10.2010, 15:18   #16
Pudd is offline
Pudd
не выдаеёт ошибку Не удалось скомпилировать run buffer.
код на закладке конвертация такой VehicleTrafficRoad.TrafficRoadId=NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(VehicleTrafficRoadId))),false).num();
Старый 14.10.2010, 15:24   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ой, в моем примере пропала ";" в начале кода )
Кстати, символ был скушан тегом XPP.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Pudd (1).
Старый 14.10.2010, 16:03   #18
Pudd is offline
Pudd
Спасибо,все получилось
Старый 06.09.2011, 10:05   #19
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
хм. Интересна другая ситуация: а если мы будем грузить допустим из 1с с кодом 1с, причём импорт у нас - это какой-то job, как нам узнать, какую неизменную часть нужно добавить из номерной серии, относящейся к данному объекту? Причём нам нужно грузить потом из аксапты в 1с, то есть эту неизменную часть нужно будет снова убирать, т.к. в 1с её нет (почему 1сники до сих пор об этом не догадаются, это же так удобно...). Как это должно выглядеть в коде? Какие классы смотреть?
excel, импорт данных, импорт файла
Импорт из Excel S.A.M DAX: Администрирование 2 17.07.2008 13:01
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Толстый - Тонкий и номерные серии renat DAX: Администрирование 9 22.05.2003 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
