Старый 04.10.2010, 11:37   #1
degussa is offline
degussa
Бизнес процесс и задержка.
Есть тривиальная задача. Создаю заказ в системе и хочу отправить уведомление по электронной почте с информацией по заказу (название организации, сумма, скидка и т.п.). Сделал простой бизнес процесс. Но сумма всегда нулевая приходить в электронной почте. Так как заказ создаётся сразу, а продукты в него вписываются какое-то время, поставил таймаут на 1 минуту, но заказ может собираться и 30 минут. Можно поставить условие не проверку, что сумма больше 0. Но как не очень нравиться. Есть какие-нибудь более правильные решения?
Старый 04.10.2010, 12:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от degussa Посмотреть сообщение
Логичнее сделать срабатывание БП не по созданию с задержкой (ведь и день могут собирать заказ), а например по изменеию статуса или поля какого нибудь. Но самое логичное - сделать этот БП On-Demand.
Старый 04.10.2010, 20:07   #3
degussa is offline
degussa
Да уведомление должно приходить автоматически. А по какому полю сделать не пойму. Сделал по сумме, но там тоже получается сумма может меняться в процессе составление заказа. Какое ещё есть поле?
Старый 04.10.2010, 20:12   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сделайте кастомное поле - Отправить уведомление. Поставили галочку, сохранили - БП запустился.
Автоматическое уведомление - должно происходить по какому то событию так или иначе. Вообще то в Вашем случае так и просится On-Demand Workflow...
За это сообщение автора поблагодарили: degussa (1).
Старый 05.10.2010, 03:53   #5
degussa is offline
degussa
А есть возможность поставить старт БП по закрытию заказа? Я думаю это самое правильное. Хотя поле с галочкой красиво. Спасибо.
Старый 05.10.2010, 11:23   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Писал в первом своём сообщении в этой теме - повесить запуск workflow на изменение состояния заказа.
Старый 05.10.2010, 23:25   #7
degussa is offline
degussa
Да нет я имел ввиду при закрытие самого окна. А не закрытие заказа как смену статуса.
Старый 06.10.2010, 00:01   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сразу скажу, что решение крайне неудачное... Окно открываться/закрываться может по сотне раз на день, причём даже и без редактирования содержимого, но раз уж хотите лично в этом убедиться - помогу.
Для того чтобы обрабатывать событие закрытия окна поместите следующий скрипт в OnLoad карточки:
window.onunload = function()
//Скрипт запуска БП
Скрипт запуска БП Вы можете взять тут - http://jianwang.blogspot.com/2008/07...alllaunch.html
Старый 07.10.2010, 04:08   #9
degussa is offline
degussa
Верю, что решение не удачное, даже пробовать не стал. Там есть кнопка "пересчитать" подскажи как её нажатие задействовать БП.
Старый 07.10.2010, 09:03   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если вы не заметили, то к вам обращаются на "Вы". Пожалуйста, придерживайтесь правил хорошего тона! В конце концов, Андрею есть чем заняться, кроме того как помогать вам, а он это делает. Расценивайте вежливость как благодарность.
Старый 07.10.2010, 12:37   #11
degussa is offline
degussa
Кстати по поводу "вы". http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/165/
Если честно я и не думал никого оскорблять или повести себя не вежливо.
Старый 07.10.2010, 15:01   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Раз уж заговорили, про русский язык (который кстати для меня не родной, а родной украинский), то невежливо - в данном контексте следует писать слитно, если не изменяет мне память.
По поводу обращений (как по мне) - незнакомому человеку (вроде как на брудершафт не пили) всё таки стоит говорить вы, потому как не угадаешь как себя поведёт человек после обращения на ты.
Ну и про CRM. Чтобы выполнить какой то скрипт по нажатию на кнопку Пересчитать в карточке заказа - поместите следующий скрипт в OnLoad карточки:
var recalc = document.getElementById('_MBcrmFormSubmitCrmForm1truetruefalse');
if (recalc != null)
recalc.onclick = function()
//alert('test');//проверка что работает
//сюда поместите скрипт запуска БП, ссылку на который я давал выше
Старый 08.10.2010, 08:50   #13
degussa is offline
degussa
Спасибо большое.
Не запускается бизнес-процесс Mycroft Dynamics CRM: Функционал 2 20.04.2010 13:48
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
