Старый 22.07.2010, 12:15   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
AIF vs .NET Web Services
Коллеги, не можем выбрать с помощью чего лучше реализовать интеграцию с другими системами. Нужна Ваша помощь.
Есть AX, которая является базовой системой. Есть 4 дополнительных системы (1С, MS CRM, 2 собственные разработки на .NET).
Необходимо сделать двухстороннию интеграцию между AX и всеми остальными системами.
Есть несколько варинтов решения. Мы остановились на использовании веб-служб.
Но их можно реализовывать разными способами:
1. Путём использования AIF
2. Путём написания своих веб-служб на .NET
Плюс первого в том, что изначально весь код пишется на X++. А таких разработчиков у нас больше чем на .NET. Других фундаментальных плюсов пока не нашли.
Сообщество, каково Ваше мнение? Что лучше использовать AIF или самописные .NET Web Services для интеграции?
Старый 22.07.2010, 12:25   #2
а вы не о том думаете.
технически - абсолютно все равно какой спопосб вы выберете. любой перечисленный способ примерно одинаковый по трудоемкости.
иеологически вас ждет засада с перепроведением документов в 1С. 1С позволяет исправить уже проведенный (и синхронизированный с аксаптой документ). Вопрос идеологии - что вы будете делать с таким документом в Аксапте?
Только не говорите "не будем исправлять проведенные в 1С" это типовой первый ответ, который никогда не выполняется. Абсолютно серьезно.
Когда определитесь на идеологическом уровне что будете делать с такими документами - смело начинайте прогать любым способом.
Старый 22.07.2010, 13:08   #3
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Оба решения могут привести к созданию веб-служб (AIF тоже может выступать как средство их создания, хотя в исходном сообщении о форме его использования - ни слова, так что можно предполагать всякое, я предположил такой вариант). Вопрос - о форме и стоимости получаемого решения и его поддержки.
Я бы начал со списка документов, которые надо синхронизировать.
Кое-каких вещей в AIF просто нет, значит, придется писать самим и увязывать как-то с существующим "напроганным" функционалом типа проверок на формах и контролах вместо методов таблиц, всяких обновлений одного поля в зависимости от фазы луны и значения другого поля и т.п. Дело в том, что чтобы AIF работал, всё это должно делаться вполне определенным образом. Но вообще - такой попутный рефакторинг - дело полезное и вся бизнес-логика взаимодействия остается в Аксапте.
Второй же путь, по сути, легче - не надо пересматривать существующий код, достаточно "дергать его" снаружи из компонент .NET. Но тогда вы теряете гомогенность логики приложения (впрочем, при таком зоопарке систем, это вопрос обсуждаемый, но я бы стремился все-таки, не увеличивать кол-во сущностей, а уменьшать), и увеличиваете затраты на сопровождение - вам понадобится отдельный специалист, который будет заниматься .NET. Если же вам вдруг захочется использовать Аксу откуда-то еще, всё надо писать еще раз заново.
aif
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Channel9: Microsoft Dynamics AX 2009 AIF Web Services Screencast Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2009 17:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
