Старый 04.06.2010, 10:29   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post SQL Server 2005, 2008: Создание недостающих индексов
Оригинал статьи: http://itband.ru/2009/07/sql-server-...dex/#more-1872
В SQL Server начиная с версии 2005 есть функция отсутствующих индексов, которая использует объекты DMO и классы событий Showplan для получения сведений об отсутствующих индексах, благодаря которым можно повысить производительность обработки запросов в SQL Server.
А как получить эти сведения, обработать и принять решение о необходимости создания тех или иных индексов?
Интересная методика представлена в Учебном курсе Microsoft “SQL Server 2005 Реализация и обслуживание”.
Решение о эффективности индекса предлагается принять из расчета некоторого значения по формуле user_seeks * avg_total_user_cost * (avg_user_impact * 0.01). Исходные данные для расчета берутся из представлений sys.dm_db_missing_index*.
Значение выше 5000 в промышленных системах означает, что следует рассмотреть возможность создания этих индексов.
Если же значение превышает 10000, это обычно означает, что индекс может обеспечить значительное повышение производительности для операций чтения.
Немного творчества и получаем вот такой скрипт:
PHP код:
Создание недостающих индексов баз данных на SQL Server 20052008
Скрипт анализирует статистикусобранную сервером баз данных об отсутствующих индексах в базах данных и
-- предлагает создать индексыкоторые могут обеспечить значительное повышение производительности
SET NOCOUNT ON
DECLARE @dbid int
IF (object_id('tempdb..##IndexAdvantage'IS NOT NULLDROP TABLE ##IndexAdvantage
CREATE TABLE ##IndexAdvantage ([Преимущество индекса] float, [База данных] varchar(64), [Transact SQL код для создания индекса] varchar(512),
[Число компиляцийint, [Количество операций поискаint, [Количество операций просмотраint,
Средняя стоимость int, [Средний процент выигрышаint );
DECLARE
DBases CURSOR FOR
SELECT database_id FROM sys.master_files -- Получаем список ID баз данных
WHERE state
AND -- ONLINE
has_dbaccess
(db_name(database_id)) = -- Only look at databases to which we have access
GROUP BY database_id
OPEN DBases
FETCH NEXT FROM DBases
INTO
@dbid
WHILE @@FETCH_STATUS 0
BEGIN
-- Выполняем для каждой базы данных --------------------------------------------------
INSERT INTO ##IndexAdvantage
SELECT [Преимущество индекса] = user_seeks avg_total_user_cost * (avg_user_impact 0.01),
База данных] = DB_NAME(mid.database_id),
Transact SQL код для создания индекса] = 'CREATE INDEX [IX_' OBJECT_NAME(mid.object_id,@dbid) + '_'
CAST(mid.index_handle AS nvarchar) + '] ON '
mid.statement ' (' ISNULL(mid.equality_columns,'') +
      (CASE
WHEN mid.equality_columns IS NOT NULL AND mid.inequality_columns IS NOT NULL THEN ', '
ELSE '' END) +
      (CASE
WHEN mid.inequality_columns IS NOT NULL THEN mid.inequality_columns ELSE '' END) + ')'
      (CASE
WHEN mid.included_columns IS NOT NULL THEN ' INCLUDE (' mid.included_columns ')'
ELSE '' END) +      ';'
Число компиляций] = migs.unique_compiles,
Количество операций поиска] = migs.user_seeks,
Количество операций просмотра] = migs.user_scans,
Средняя стоимость ] = CAST(migs.avg_total_user_cost AS int),
Средний процент выигрыша] = CAST(migs.avg_user_impact AS int)
FROM  sys.dm_db_missing_index_groups mig
JOIN  sys
.dm_db_missing_index_group_stats migs
ON    migs
.group_handle mig.index_group_handle
JOIN  sys
.dm_db_missing_index_details mid
ON    mig
.index_handle mid.index_handle
AND   mid.database_id = @dbid
    INTO
@dbid
END
CLOSE DBases
DEALLOCATE DBases
GO
SELECT
FROM ##IndexAdvantage ORDER BY 1 DESC
-- Значение ''Преимущество индекса'' выше 5000 в промышленных системах означаетчто следует рассмотреть возможность создания этих индексов.
Если же значение превышает 10000это обычно означаетчто индекс может обеспечить значительное повышение производительности для операций чтения.
Отправляем email с предложением создать индекс
IF (object_id('tempdb..##IndexAdvantage2'IS NOT NULLDROP TABLE ##IndexAdvantage2
SELECT INTO ##IndexAdvantage2 FROM ##IndexAdvantage WHERE [Преимущество индекса] >= 5000 ORDER BY 1 DESC
IF ((SELECT COUNT(*) FROM ##IndexAdvantage2) >= 1) BEGIN
DECLARE @subject_str varchar(255),
message_str varchar(1024),
separator_str varchar(1),
email varchar(128)
SET @separator_str=CHAR(9) -- Символ табуляции
SET
@email 'email_address@webzavod.ru'
-- Подготовим текст сообщения
SET
@subject_str 'SQL Server '+@@SERVERNAME+': Предложение создать индексы в базе данных.'
SET @message_str 'Сервер '+@@SERVERNAME '. Выявлена необходимость создать индексы в базе данных!
Во вложении - таблица с кодом предлагаемых индексов.
Значение "Преимущество индекса" выше 5000 в промышленных системах означает, что следует рассмотреть возможность создания этих индексов.
Динамические административные представления, которые помогли нам получить информацию об отсутствующих индексах, не являются заменой помощника по настройке ядра СУБД, который также рассматривает индексированные представления и секции и обеспечивает более всесторонний анализ индексов, но они могут быть очень эффективны на начальном уровне анализа.'
-- Отправляем email
EXEC msdb
.dbo.sp_send_dbmail
@recipients = @email,
query 'SELECT * FROM ##IndexAdvantage2',
subject = @subject_str,
body = @message_str,
attach_query_result_as_file 1,
query_result_separator = @separator_str,
query_result_width 7000
END
-- Удаляем временную таблицу
Как использовать данный скрипт:
Можно создать JOB на основе этого скрипта и выполнять его периодически.
Если скрипт выявит необходимость создать какой либо индекс, то он сообщит Вам об этом, послав электронное письмо (компонент Database Mail должен быть включен и настроен).
Отмечу также, что если приложение само управляет объектами базы данных, то и индексы следует создавать через функционал данного приложения.
Пример такого приложения – Microsoft Dynamics AX.
Илгиз Мамышев
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Maximin (1), sukhanchik (4), lev (3), zZ_TOP_Zz (1), imir (0).
Старый 04.06.2010, 10:34   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
В SQL 2008 есть инструмент database tuning advisor, которому можно дать трассировку профайлера или SQL запрос на вход, и он выдаст, какие индексы нужно добавить.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 04.06.2010, 10:42   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Вариантов оптимизации полно, у каждого свой бубен. Данная статья показалась интересной, разместил пост.
Database tuning advisor анализирует лог профайлера, а данная статья описывает вариант с индексами на основе статистики.
Не приятно, что Аксапта все переделает после синхронизации Так что правим индексы в самой аксе.
Может у кого будет желание рассказать свой опыт оптимизации индексов, рад был бы почитать.
Последний раз редактировалось Poleax; 04.06.2010 в 10:44.
Старый 04.06.2010, 13:05   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Рекомендовал бы для скрипта строку:
PHP код:
заменить на
PHP код:
CREATE TABLE ##IndexAdvantage ([Преимущество индекса] float, [База данных] varchar(128), [Transact SQL код для создания индекса] varchar(4000),
Отрабатывает быстро, по всем БД.
Последний раз редактировалось Poleax; 04.06.2010 в 13:16.
Старый 04.06.2010, 14:19   #5
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Вот блог, в котором приводился код этого скрипта, там кстати много еще полезной инфы:
http://msmvps.com/blogs/gladchenko/
Старый 05.06.2010, 01:05   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А вы ее научите не переделывать то, что сделано не через AOT.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 05.06.2010, 01:28   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Ужас... Создание Недостающих Индексов...
Это оно само - за Вас - решает?
Я бы поостерегся
Best Regards,
Roman
index, performance, sql
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
