#1 |
Цена включает налог в заказе (модуль Проекты)??
Добрый день.
В модуле Проекты при реализации заказы на продажу, прикрепленные к проекту заказы разносятся из модуля проектов, а не из формы Заказы на продажу модуля Расчеты с клиентами. При этом в форме Заказы на продажу аксапта отрубает возможность (класс SalesTableType) выбора параметра "Цена включает налог" для расчета НДС внутри суммы. И налог всегда считает сверху суммы заказа. А очень надо чтобы считала внутри. Как сделать с помощью стандартных настроек? Кто-нибудь знает? На форме клиента галка Цена включает налог не помогла. Настройки кодов налогов тоже не помогли. Или я тут не докрутил? Параметры модуля Проекты, там также есть настройки по налогам, но и они не помогли.
Антон Скоробогатов Последний раз редактировалось Anton Sk.; 01.06.2010 в 12:03. |
#2 |
В модуле проекты этот флаг не используется.
Проекты. Ошибка при установке галки в "Цена включает налог". |
#3 |
MCT
я так понимаю, что и в последних обновлениях для dax 2009 - эта проблема не реашается?
или для МС это и не проблема вовсе - а так и задумано?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#4 |
Спасибо за ссылку. Получается, что нельзя так настроить. Однако.
Антон Скоробогатов |
| Теги |
| проекты, включает налог |
