Старый 11.05.2010, 10:09   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Список контрольный обновления
Переходим с версии AX 4.0 на AX 2009.
Идем по списку контрольных обновлений, доходим до пункта "Выполнить предварительную синхронизацию". Открывается окошко, делаем запустить и ничего не происходит. Запускал обработку группы пакетов "DataUpdate" ничего не происходит. Процент выполнения так и равен 0.
В чем может быть причина?
Миниатюры
Старый 11.05.2010, 10:33   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Пакетный сервер настроен? (Administration-Setup-Server configuration, галка isBatchServer)
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 11.05.2010, 10:39   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Не стояла( спасибо
Старый 12.05.2010, 12:33   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
Делаю дальше все по пунктам.
Проделал пункт синхронизации, а пункт "Выполнить последующую синхронизацию" активным не стал.
Не обращать внимания? или он важен?
Миниатюры
Старый 12.05.2010, 12:49   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Ещё как важен!
Отметьте как пройденный пункт "Выявление конфликтов при обновлении кодов"
Старый 12.05.2010, 12:52   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
отметил как пройденый, но "Выполнить последующую синхронизацию" так и осталась неактивной(
Неужели адресная книга виляет так?
нашел это меню в AOT и руками открыл..
Последний раз редактировалось propeller; 12.05.2010 в 12:58.
Проблема. Контрольный список. Ax 2009 Rollup 4 Poleax DAX: Администрирование 3 29.03.2010 10:18
Переход на KR3 и контрольный список установки egorych DAX: Администрирование 3 04.05.2007 13:57
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Контрольный список установки volk DAX: Администрирование 2 08.06.2005 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
