Старый 30.04.2010, 15:32   #1
LRA is offline
LRA
Выдача номенклатуры (ТМЦ) подотчетному лицу
Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста, как в Dynamics AX 4.1 номенклатуру (ТМЦ) выдать подотчётному лицу (материально-ответственному лицу) со склада.
Эта тема уже обсуждалась, но в предлагаемом решении использовалась аналитика подотчетных лиц. У нас же все аналитики заняты. Заводить каждое лицо, как отдельный склад, тоже не кажется правильным. Привязка к «Группа снабжения», в которой только одно лицо возможна, но таким способом не отразить историю перемещения номенклатурных единиц (ТМЦ). Кроме того, несколько номенклатурных единиц могут быть у одного лица, а остальные у другого.
Заранее спасибо.
Старый 30.04.2010, 20:15   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от LRA Посмотреть сообщение
Такое можно реализовать только при помощи складской аналитики.
Как это понимать? Сколько у вас аналитик? Почему нет возможности добавить ещё одну?
К слову сказать на моей практике встречалась ситуация, когда количество складских аналитик оказалось критичным. Всё дело было в ограничени MS SQL Servera на количество полей в одном индексе.
Ну если ситуация совсем безвыходная, то почему бы и нет? За одним и тем же подотчётным лицом могут быть закреплены остатки разных складов?
Старый 01.05.2010, 19:00   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
подскажите, а что за БП подразумевается под такими требованиями?
а вариант завести подотчетников как клиентов и отгружать необходимую номенклатуру например отборочными накладными не устраивает?
Старый 04.05.2010, 06:36   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Самое обычное межскладское перемещение, где на каждом складе есть по нескольку секций хранения и в каждой - свой ответственный кладовщик.
А вариант завести подотчетников как клиентов и отгружать необходимую номенклатуру например отборочными накладными не устраивает?
Из бутылки молоток лепить изволите. Передачу ТМЦ меж подотчетниками как будете делать в дальнейшем (переданное подотчетнику не навсегда у него остается и списывается - оно может быть в дальнейшем передано далее другому подотчетнику) ? Химера и суррогат в итоге получатся ...
Старый 04.05.2010, 11:25   #5
LRA is offline
LRA
Я хотел сказать, что у нас заняты все Dimension, все пять по лицензии.
Складскую аналитику добавить можно.
Только аналитики обычная и складская не решат проблему. Нужно иметь историю перемещения номенклатурных единиц, а аналитика не позволяет это сделать. Гораздо красивее это решено для ОС. В них меняешь «Местоположение» или «Мат. отв. лицо», и такие изменения сохраняются в истории движения ОС.
Наверное, стоит подробнее описать задачу.
Со склада монтажнику выдаётся 10 роутеров. Сегодня монтажник идет в дом и ставит там один роутер. Через неделю в другой дом и.т.д. Каждый день он не будет бегать на склад за одним роутером. Следовательно, у него на сохранении постоянно находится часть оборудования, за которую он ответственен. Часть оборудования он, возможно, вернет на склад. Задача. Как определить сколько роутеров у какого монтажника и когда они их получали со склада или сдавали на склад.
Старый 04.05.2010, 11:33   #6
LRA is offline
LRA
Пока мы остановились на этом варианте.
Заводим материально-ответственных лиц, как склад. Но это не красиво. Материально-ответственные лица не есть склады.
За одним и тем же подотчётным лицом могут быть закреплены остатки разных складов.
Старый 04.05.2010, 11:34   #7
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Я не знаток Аксапты, больше спец по российским системам, но в большинстве учетных систем на практике чаще всего так и делают - заводят отдельные склады.
Потому как удаленное место хранения налицо. С которого может выполняться передача в производство, отгрузка клиентам и т.п.
Если же моделировать специфический "Учет материалов за подотчетным лицом" каким-то иным способом, кроме склада и аналитик, рано или поздно потребуется какой-нибудь штатный функционал работы с ТМЦ, а его использование окажется затрудненным.
Старый 04.05.2010, 11:39   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Складскую аналитику добавить можно. Только аналитики обычная и складская не решат проблему. Нужно иметь историю перемещения номенклатурных единиц, а аналитика не позволяет это сделать.
Как это не решат? Как это не позволяют вести историю?
А как же Складские проводки, Складские журналы переноса? Остатки на дату?
Добавление СКЛАДСКОЙ аналитики "Материально-ответственное лицо" - идеальный вариант
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 04.05.2010 в 11:43.
Старый 04.05.2010, 12:25   #9
По-моему, все-таки не добавление складской аналитики, а использование уже существующих складов. Каждый МОЛ - отдельный склад. Каждый МОЛ - отдельная инвентаризация.
Проблема длинного списка складов хорошо решается RLS'ом.
Есть небольшой гемор с RLS на InventDim - как в администрировании, так и с производительностью.
Но гемор с производительностью вполне решается обычными приемами оптимизации.
А гемор с администрированием решается созданием соответствующих мастеров.
(не забудьте также, что с МОЛами-складами встанет задача блокировки склада, если МОЛ увольняется)
Старый 04.05.2010, 12:44   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Заметьте "За одним и тем же подотчётным лицом могут быть закреплены остатки разных складов"
Как в таком случае определить роутеры какого склада держит сейчас на руках монтажник?
Если такие задачи перед системой ставиться не будут тогда да.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
материально-ответственные лица, номенклатура, тмц
Приход одной номенклатуры по стоимости другой ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2012 17:35
Нумерация ТМЦ V.Yelkin DAX: Функционал 6 22.05.2009 09:18
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
