Старый 31.03.2010, 07:05   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Предложения по продаже vs Сводное планирование
DAX4 4.0.2503.724 - 4.0.2501.347 EE MSSQL2005
Представим следующую ситуацию - сводное планирование создало спланированные заказы на покупку по предложениям на продажу. Спланированный заказ на покупку был утвержден. После этого было подтверждено предложение. И кажись тут потерялась вся связь строк покупки со строками продажи Решал ли кто как-нибудь данную проблему или она ваще надумана?
Axapta non erubescit
Старый 31.03.2010, 10:48   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Связь остаётся, посмотрите в форме Чистые потребности.
Старый 31.03.2010, 11:04   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Посмотрел. Мне показалось, что там вываливаются все строчки, которые подходят по складским аналитикам...
Старый 31.03.2010, 11:15   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В поле ссылка вы увидите конкретный заказ. В нижней части нажмите на плюсик - там строки заказов разворачиваются.
Вообще, недавно гоняли эту тему во все стороны - ссылки удивительным образом сохраняются в самых наиприкольнейших ситуациях
Старый 31.03.2010, 11:30   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Да вот в том-то и дело, что нет там ничего До момента подтверждения предложения связь идет через пару ReqTrans - ReqTransCov. Но в момент подтверждения строка продажи создается с новым лотом, а ссылка в ReqTrans так и остается на лот предложения. И вроде нет никакой связи между лотами строки заказа на продажу и предложения на продажу (по крайней мере я не нашел, и думаю, что отсутствию этой связи есть веские причины).
Старый 31.03.2010, 13:57   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Чтобы оживить дискуссию, спрошу - что криминального будет в том, что я строчку ReqTrans, указывающую на строку предложения, заставлю указывать на строку заказа на продажу (насильственно, путем изменения полей RefType, RefId, InventTransId)?
Старый 31.03.2010, 14:05   #8
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
А как же тогда я воспользуюсь замечательным методом
InventTrans::updateMarkReqTransCov
Да и по идее, вроде логично было бы переносить ссылку на утвержденную строку заказа, ведь после подтверждения предложения эта ссылка указывает в никуда.
Последний раз редактировалось b_nosoff; 31.03.2010 в 14:29.
Старый 01.04.2010, 00:08   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Я не знаю, чего вы хотите и чего добиваетесь.
Потому что бизнес-требование не сформулировали
Сводное в четвёрке работает! Ссылки "ссылятся", потребность покрывается и т.д.
Предположу, что вы хотите жёсткую связь между потребностью и покрытием, тогда при утверждении укажите параметр Маркировка.
Старый 01.04.2010, 06:10   #10
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
да, это так
параметр выставлен на Расширенно. Маркировки нет.
Старый 01.04.2010, 11:36   #12
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Может вы её не там смотрите?
Если поле "Ссылка на лот" (InventRefId) пустое, тогда где посмотреть?
Старый 01.04.2010, 13:02   #14
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Навскидку не помню, попробуйте удалить утверждённую строку закупки. По идее система должна ругаться.
Удаляется. Не ругается.
И ссылка должна быть.
Нету. Мамой клянусь.
Старый 01.04.2010, 18:29   #16
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Предложение в CRM утверждаете или в Заказах?
в заказах
Старый 01.04.2010, 18:38   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Цитата из хелпа
Обновить маркировку
Обновление ссылок на номенклатуры между заказами при утверждении спланированных заказов. Возможен выбор следующих вариантов:
Нет — маркировка запасов не выполняется.
Стандарт – маркировка запасов обновляется согласно данным фиксации, если это возможно. Поля ссылки на номенклатуру в соответствующих заказах обновляются, когда создаются количества по заказу.
Пример
Количества по производственному заказу и заказу на продажу одинаковы. Поля ссылки на номенклатуру в обоих заказах ссылаются друг на друга.
Производственный заказ заполняет заказ на продажу, и имеется остаток по производственному заказу. Поля ссылки на номенклатуру в заказе на продажу обновляются с использованием производственного заказа. Однако производственный заказ не обновляется.
Расширено — маркировка запасов обновляется в соответствии с параметром Стандарт. Однако поля ссылки на номенклатуру в соответствующих заказах обновляются независимо от любого оставшегося количества.
Пример
Производственный заказ заполняет заказ на продажу, и имеется остаток по производственном заказу. Поля ссылки на номенклатуру в обоих заказах обновляются, поскольку нет заказов на продажу, указывающих на оставшееся количество.
Примечание
Этот параметр полезен, например, при утверждении спланированных заказов, которые являются подчиненными производственными заказами.
Старый 02.04.2010, 05:44   #18
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Цитата из хелпа
Ну у меня даже нет слов... Хотя таки есть. Вы действительно считаете, что ситуация, описанная в первом посте, не соответствует действительности? У вас получилось создать маркировку при воспроизведении подобной ситуации? По-вашему, эта цитата из хелпа проливает свет на то, как мне решить мою проблему?
Попробую еще раз сформулировать: При утверждении спланированного заказа на покупку, покрывающего заказ на продажу, при условии установки параметра "Обновить маркировку", происходит маркировка строк заказов. Это стандартное поведение. Но я рассматриваю другой случай. При утверждении спланированного заказа на покупку, покрывающего предложение по продаже, не смотря на установку параметра "Обновить маркировку" и вообще чего-либо, автоматическая маркировка строк заказа на покупку со строками заказа на продажу (который появится после подтверждения предложения) стандартным функционалом не предусмотрена (по моему мнению, если это не так, поправьте). Мне нужна именно автоматическая маркировка. И именно в рассмотренном случае. И желательно стандартными средствами (InventTrans::updateMarkReqTransCov)
Вопрос: Правильно ли будет в момент подтверждения предложения переносить покрытие с него на заказ на продажу? Если правильно, то только ли таблицей ReqTrans можно ограничиться, либо нужно что-то еще?
И если до сих пор проблема кажется несущественной рассмотрим еще такой вариант - сводное создает спланированный заказ на покупку для покрытия предложения, мы подтверждаем предложение, утверждаем спланированный заказ на покупку с установленным параметром обновления маркировки и вуаля, маркировки нет!
Последний раз редактировалось b_nosoff; 02.04.2010 в 07:21.
Старый 02.04.2010, 10:49   #19
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Vals, проблема действительно есть. При утверждении предложения по продажам в заказ на продажу переносится множество информации (накладные расходы, документооборот и т.п.), а вот связи потребности с покрытием потребности не перевязываются.
В принципе, если не пользоваться маркировкой, то проблемы нет.
А если маркировка все-таки нужна, то приходится при подтверждении предложения дописывать перевязку в ReqTrans (в принципе, хватает именно этого действия).
С другой стороны, непонятно что делать в случае, если "выстрелило" предложение, вероятность которого была установлена меньше, чем указанная в параметрах.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1).
Старый 02.04.2010, 12:08   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ну ладно, уговорили
Извините, моя ошибка.
Зато вы проявили настойчивость
"Палка о двух концах". Я думаю, что указывать вероятность 99% а вернее достаточную для учёта в сводном, будут по тем предложениям, которые фактически являются уже заказами. А поэтому, всё-таки лучше перевести предложение в заказ и отработать стандартной функцией.
предложение, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
