Старый 28.10.2003, 21:44   #1
krkv is offline
krkv
? Пользовательский интерфейс - стандартный или кастомизированный?
Станедратный пользовательский интерфейс Акаспты довольно убогий. Это вполне объяснимо - система универсальная и интерфейс тоже универсальный.
Как уважаемые участники конференции подходили к решению этой проблемы - "ломали" пользователей под кривоватый интерфейс или рисовали "заточенные" под конкретное приложение формы? Если последнее, может возможно скриншотами поделиться для иллюстрации?
Старый 29.10.2003, 00:35   #2
Re: Пользовательский интерфейс - стандартный или кастомизированный?
Изначально опубликовано krkv
Можно подробнее? Что вы считаете убогим и кривоватым?
Есть несколько вариантов развития этой темы. По какой пойдем?
Здесь были скриншоты.
поищите здесь по ключевым словам "форма fig1", "заказ fig1", просто "fig1" и т.п.
В основном, народ использует стандартные формы.
Но есть и измененные варианты. Например,
http://www.axforum.info/forums/showt...p?threadid=395
http://www.axforum.info/forums/showt...p?threadid=203
http://www.axforum.info/forums/showt...p?threadid=895
И где-то здесь был скриншот заказа, сделанного специально в Крохе. Никак не могу найти. Вот там - модификации так модификации...
В самой Аксапте есть tutorial-объекты.
Например, tutorial_Burger, tutorial_Form_freeform.
Вы уже посмотрели? Что вам понравилось, а что нет?
И прежде, чем начнем обсуждение, можно я спрошу?
  • Вы уже пользовались включением/выключением лицензий и конфигурационных ключей?
  • Вы уже настраивали права доступа?
  • Вы работали с настройкой форм для пользователя в 3.0?
  • Вы уже пробовали возможность перетаскивания полей в форме и добавления полей в форму в настройке пользователя?
Ну, и снова вернусь к вопросу: Что вы считаете убогим и кривоватым? А что считаете эталоном интерфейса?
Старый 30.10.2003, 14:46   #3
Волчара is offline
Волчара
Интерфейсом как я понимаю называется не только внешний дизайн форм и расположения элементов, а еще и функциональность.
Например невозможность настройки стандартной аналитики для конкретного наименования складского журнала, или отсутствие настройки стандартной единицы измерения товара.
Как я понимаю на каждом проекте эксперты, и принимают решения о необходимости какой либо доработки интерфейса - или отсутствии такой необходимости.
Я лично рекомендую оптимизировать интерфейс только для рабочих мест с больших объемом ввода данных. В других случаях его оптимизировать не рентабельно - время программиста стоит заметно больше времени оператора. Если еще учесть что большую часть времени (обычно) оператор проводит в интернете ...
Старый 30.10.2003, 15:07   #4
Изначально опубликовано Волчара
а... тогда почти согласен
Да. Хотя в 3.0 были подвижки в этом направлении. Но в целом - да.
Приходится дорабатывать initValie и validateWrite. Проверку при записи особенно тщательно.
А вот этого не понял. В форме номенклатурны есть настройка единиц измерения. Или речь не об этом?
Старый 30.10.2003, 16:29   #5
Волчара is offline
Волчара
в параметрах модуля управление запасами тип палеты по умолчанию есть,
а единиц измерения Склада по умолчанию нет
оператору не хочется вводит каждый раз шт - если почти всегда шт
Впрочем это частности - я просто приводил примеры, чтобы была ясна суть...
А суть ясна - идеальных интерфейсов не бывает.
Старый 30.10.2003, 17:11   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
...а единиц измерения Склада по умолчанию нет...
А что это за еденицы измерения склада по умолчанию? Метры, квадратные метры или кубические метры?
...оператору не хочется вводит каждый раз шт - если почти всегда шт...
Если речь идет о значении по умолчанию единицы измерения для вновь создаваемой номенклатуры, то такое в параметрах склада есть. Посмотрите в формочку параментов управления запасами на первой закладке. Чуть выше типов паллет.
Если речь идет об автоматической подстановке единиц в складских журналах или заказах/закупках — такое тоже есть и настраивается в катрочке номенклатуры.
Может я чего недопонимаю?
А пробовали ли вы стандартную базовую функциональность Аксапты, которая называется шаблоны записей?
Или у вас 2.5?
glibs®
Старый 30.10.2003, 18:23   #7
Hamster is offline
Hamster
Средства настройки интерфейса в 3.0 настолько мощные и гибкие, что править код не нужно вообще если не изменяется функциональность.
шаблон
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Опять про сводное планирование - что позволяет получить стандартный функционал AxaptaForEver! DAX: Функционал 6 13.01.2006 14:31
Про пользовательский канал вывода отчетов lugachy DAX: Программирование 4 21.06.2005 18:39
Стандартный диалог AlexP DAX: Программирование 5 02.12.2004 10:39
Добавление полей в стандартный отчет tolstjak DAX: Программирование 10 06.04.2004 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
