Старый 23.03.2010, 17:15   #1
Dr.Melkiades is offline
Dr.Melkiades
удаленное администрирование/программирование без доступа к реальным данным
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Возможна ли эффективная работа с удаленным администратором/программистом CRM4 на тестовом сервере (на котором нет реальных данных, только "конфигурацая"), и затем накатывание результатов его работы на боевой сервер ("в пару кликов"), неспециалистом.
Спасибо.
Старый 23.03.2010, 17:35   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Dr.Melkiades Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо.
Конечно возможно. Лишь бы кастомизации были одинаковыми, тогда для неспециалиста будет меньше проблем при переносе
Старый 23.03.2010, 17:54   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а мне кажется что нет.
Насколько я понял вариант такой. Есть сервер 1 и 2.
На сервере №1 работаю Люди(создают интересы, контакты, возможные сделки и т.д.)
На сервере №2 происходит разработка чего-то там...
Когда разработка на сервер №2 законченна, необходимо все это дело перенести на сервер №1.
Ладно если это просто добавление полей, создание новых БП, а если чота сурьезнее ?
Старый 23.03.2010, 18:19   #4
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Ну так если кастомизация на обоих серверах одинаковая, то не должно быть больших проблем ни с чем как по мне
Старый 24.03.2010, 09:46   #5
Dr.Melkiades
Спасибо!
Определить права доступа пользователя Dekan Dynamics CRM: Разработка 2 01.07.2009 13:56
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
права доступа к отдельным клиентам Paolo Dynamics CRM: Администрирование 31 04.02.2009 12:34
Проблемы с назначением прав доступа. uaslava Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2007 16:25
Скрыть lookup без следа Кириллов Борис Dynamics CRM: Разработка 5 25.08.2006 13:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
