Старый 03.03.2010, 21:04   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
печать накладной
нужно распечатать накладные пользуясь отчетом salesInvoice. я создала runBase, который этим занимается. Но сейчас пользователям нужно иметь возможность выбирать куда печатать (экран-принтер и тд). (отчет этот не совсем обычный, он ожидает recordSortedList в init())
Как добавить кнопку для выбора настроек печати в диалог runBase? можно это сделать не создавая отдельной формы?
(кажется, было такое, что можно написать метод имяКнопки_перекрытыйметод, но не могу найти этот топик на форуме)
Старый 03.03.2010, 21:53   #2
virtuoso is offline
virtuoso
У нас - 3.0, в 4ке, возможно, что-то изменилось.
Я думаю, Вы могли бы воспользоваться классом RunBaseReport. Тогда класс сам будет запрашивать необходимые параметры. Пример - во вложении. Считываются выделенные на форме записи и передаются отчёту в виде RecordSortedList.
Изображения
Тип файла: xpo TKSalesReport_InvoiceDetail.xpo (5.5 Кб, 397 просмотров)
Последний раз редактировалось virtuoso; 03.03.2010 в 22:07.
Старый 03.03.2010, 22:47   #3
virtuoso is offline
virtuoso
Navision
Хотя обычно SalesInvoice берёт параметры печати из разноски:
void  init()
    if (salesFormLetter)
        element.unpackPrintjobSettings(salesFormLetter.printerSettingsFormLetter());
    else
element.unpackPrintjobSettings(SalesFormLetter::getPrinterSettingsFormletter(DocumentStatus::Invoice));
        element.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::Screen);
Старый 04.03.2010, 00:44   #4
AX2009
Гость
n/a
Для печати накладных вы можете использовать Print Management, там можно выбрать принтер на основе критериев
Старый 04.03.2010, 03:20   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
я попробовала уже привинтить простые printJobSettings и пока не работает. видимо, только с Print Management будет работать, думаю ,надо, как в постинге накладной кнопку для выбора параметров приделать. Поэтому спросила как приделать кнопку на диалог? обязательно свою форму создавать(не очень разумно ради одной кнопки)? помню когда-то писали как приделать кнопку на диалог и обработать ее нажатие....
Еще смущает, что если пользователь установит Print Management для накладной в этом месте, то когда будет формировать накладную просто с закупки, то подхватятся те же настройки. То есть если тут вывод на принтер, то сформированная с заказа накладная тоже выведется на принтер. Хотелось бы разделить эти настройки. Можно такое как-нибудь проделать?
Старый 04.03.2010, 10:59   #6
Ashkin is offline
Ashkin
Вместо RunBase наследуйте RunBaseBatchPrintable и будет вам счастье
Старый 04.03.2010, 12:51   #7
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
спасибо. красивое решеине, даже не знала о чуществовании такого. Но в моем случае printManagement перекрывает то, что я указываю в настройках печати
Старый 04.03.2010, 19:41   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Если кому интересно, поступила так:
SalesInvoice отчет использует salesFormLetter для подтягивания настроек печати(если он передан) иначе лезет в настройки print management для invoice-а. Поэтому, чтобы сохранять настроки печати для данного моего функционала , я создаю в своем классе экземпляр salesFormLetter и сохраняю (pack/unpack) его между "сессиями".
Настроки печати для salesFormLetter модифицируются диалогом выбора параметров печати (сделала как в стандарте - например, см вызов на стандартной форме SalesEditLines на кнопке ButtonPrintFormletter метод clicked():
SalesFormLetter::callPrinterSettingsFormletter(salesFormLetter,PrintSetupOriginalCopy::Original).
Последний раз редактировалось IKA; 04.03.2010 в 19:45.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Печать накладной на разных языках Kabardian DAX: Функционал 4 26.04.2009 00:59
Печать приходной накладной mark DAX: Функционал 0 25.07.2006 15:32
Печать накладной listener DAX: Программирование 0 17.05.2006 18:00
Печать накладной без возможности разноски ATimTim DAX: Функционал 6 05.08.2004 17:31
Печать накладной в Аксапта 3.0 Swetik DAX: Функционал 1 17.03.2003 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
