Старый 21.10.2003, 18:24   #1
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Talking Нужны ошибки глобальной компиляции
Уважаемые Господа сталкивался ли кто из вас с таким, что глобальная компиляция прошла нормально, вывелось окно о том, что завершено, а окно компиляции не до конца отображает результаты!!!!
Старый 21.10.2003, 18:41   #2
Было. И в 2.5 и в 3.0. Почему это редко, но происходит - не знаю.
Плохих последствий от этого не замечено.
Старый 21.10.2003, 18:44   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
А как просмотреть ошибки!!!! Их же нужго исправить!!!
Старый 21.10.2003, 19:43   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В настройке опций пользователя на закладке "Разработка" есть параметр, задающий максимальное число строк, выводимых в этом окне. Может, там надо увеличить значение?
А еще есть .log-файлы, создаваемые либо в указанной в конфигурационной утилите директории, а если не указано - вроде в Моих документах, точно не помню. Там файл aotprco.log содержит список объектов с ошибками после глобальной компиляции.
Андрей.
Старый 21.10.2003, 20:16   #5
отключить warning'и
оставить только ошибки.
Старый 22.10.2003, 10:59   #6
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
А что значит отключить warrning's???
Старый 22.10.2003, 12:29   #7
Dron AKA andy
To Mazzy: Сергей, ты, наверное, имеешь в виду ограничение на вывод информации в окно infolog`а, а здесь речь об окне сообщений.
Андрей.
Старый 22.10.2003, 16:30   #8
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Лечится просто
1. В настройках пользователя \Разработка устанавливаешь флажок Журнал АОТ
2. Запускаешь глобальную компиляцию
3. В каталоге указанном как лог каталог при настройке ACU ищешь файл лога.
4. Если ты по глупости забыл указать каталог, куда складывать логи, то ищешь файлы лога в общем каталоге приложения в каталоге Log.
5. Отключаешь Журнал АОТ в настройках пользователя.
При включенном журнале пользователя создаются два файла лога. В первом полный лог компиляции, во втором - только ошибки.
Ошибки при компиляции... V777 DAX: Программирование 8 12.12.2008 12:54
Найти ошибки компиляции Dozer DAX: База знаний и проекты 6 27.06.2008 23:13
aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 26.01.2007 14:08
Объясните смысл глобальной компиляции.. IlyaK DAX: Администрирование 3 13.01.2005 11:41
Установка СП2 ошибки компиляции chel DAX: Администрирование 55 06.05.2004 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
