#1 |
Login User
Как отследить события входа пользователя в CRM?
Ведь он как то понимает, что пользователь входит с помощью IFD страницы, при этом отображает сылку - Выход, а при локальном входе не отображает её. Как это происходит? Интересует сам внутренний механизм. |
#2 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Консультант-джедай
Если Вам необходимо отследить вход по IFD, то почему просто не проверить наличие надписи "Выход"?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#4 |
Потому необходимо срабатывание кода по событию входа пользователя в CRM, либо другого любого события которое всегда срабатывает когда пользователь попадает в CRM
#5 |
Консультант-джедай
А что в вашем понимании "попадает в CRM"? открытие любой формы/окна CRM?
#6 |
Я думаю речь идет о неком аудите подключений к системе. Есть решение в виде отчета на логах IIS, возможно вам будет его достаточно: http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...unleashed.aspx. В любом случае другого решения не существует. Ну или приблуду какую-нить к сетевому адаптеру писать.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#7 |
Как вариант: написать свой HttpModule и прикрутить его к сайту CRM.
#8 |
Должно же происходить какое ни будь событие когда пользователь входит в CRM! Есть статья - http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...formation.html не совсем понимаю как прикручивать этот плагин, к чему... Последний раз редактировалось biohazard; 11.02.2010 в 13:52. |
#9 |
Консультант-джедай
Боюсь Вы не до конца понимаете вопроса... ок, придет империческим путем
![]() Тогда вешаете в файла loader.aspx код на онлоад: <script language="JavaScript"> function window.onload() { // делаем что-нибудь при загрузке } </script>
#10 |
#11 |
Несомненно, с теории!
![]() Ну да. Ваш код будет вызываться при обращении к сайту, а там делайте, что вам нужно. Цитата:
#12 |
#13 |
Как CRM различает от куда вошел пользователь из IFD или локально? |
#14 |
Консультант-джедай
по ip определяет. при найстройке IFD указывает диапазон локальных адресов
#15 |
Консультант-джедай
![]() Вы только это... админа последнего не "переназначьте"
Последний раз редактировалось slivka_83; 11.02.2010 в 14:59. |
#16 |
#17 |
#18 |
Тогда можно будет попробовать рефлексией вытащить данное значение или метод
#19 |
По мне так задача надуманна! Может быть подробно опишите для чего все это делается? Складывается ощущение, что в вашем случае проще написать свою стартовую страницу с которой переадресовывать на основной сайт.
#20 |
Задача.
Есть CRM в локальной сети. Необходимо чтобы была возможность входа в CRM из интернета. При этом, чтобы у пользователя вошедшего в CRM из интернета, через IFD, менялась роли. То есть если он работает локально - то у него роль локального пользователя, если из интернета то роль - интернет пользователя. Вот такая вот задача... |
