Старый 18.01.2010, 15:07   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
не формируется счет-фактура
Уважаемые посетители форума!
У меня огромная проблема. Сегодня появилась ошибка при формировании счетов фактур. Ошибка в классе SalesFormLetter_Invoice в методе initOfficials_RU. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной напастью? Подскажите как решать. Боязно изменять код родных аксаптовских методов и непонятно как.
public void initOfficials_RU(SalesParmTable _salesParmTable,
                             boolean        _includeFacture = false)
    SalesParmTable  localSalesParmTable;
    void updateSalesParmTable()
        boolean newId = true;
        if (localSalesParmTable.OffSessionId_RU)
            newId = false;
            offSrv.newId(localSalesParmTable.OffSessionId_RU);
            localSalesParmTable.OffSessionId_RU = "";
        localSalesParmTable.OffReportType_RU =
            offSrv.initTableSales(localSalesParmTable,
                                  salesParmUpdate,
                                  newId,
                                  _includeFacture,
                                  invoicePrintoutType);
        if (! localSalesParmTable.OffSessionId_RU)
            localSalesParmTable.OffSessionId_RU = offSrv.newId();
        if (localSalesParmTable.RecId && localSalesParmTable.selectForUpdate())
            localSalesParmTable.update();
    if (! OfficialsServ_RU::isFeatureEnabled())
        return;
    if (! offSrv)
        offSrv = new OfficialsServ_RU(); // здесь возникает ошибка
    if (_salesParmTable) // Editing parmTable
        localSalesParmTable = _salesParmTable;
        updatesalesParmTable();
    else                 // Creating parmTables
        while select forupdate localSalesParmTable
            where localSalesParmTable.ParmId    == salesParmUpdate.ParmId &&
                  localSalesParmTable.Ordering  == this.documentStatus()  &&
Миниатюры
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 15:26   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Барабашки нет. Подобная ошибка не появляется из ниоткуда. Трогали "Официальных лиц".
Смотрите, или включили OfficialsServ_RU::isFeatureEnabled <- посмотрте, каким параметром включается, или смотрите new в классе OfficialsServ_RU().
С Уважением,
Георгий
Старый 18.01.2010, 15:28   #3
online
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Попробуй сделать инкрементную компиляцию класса-родителя SalesFormLetter.
Также посмотри не был ли действительно модифицирован метод new() у класса OfficialsServ_RU.
Старый 18.01.2010, 15:36   #4
chanchala
113 / 10 (1) +
static boolean isFeatureEnabled()
return (select firstonly RecId from OfficialsTable_RU).RecId;
Получается, false он вернет только если таблица "Офицальные лица" пустая, а у меня там три записи и все с RecId.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 15:37   #5
chanchala
113 / 10 (1) +
Метод new не модифицирован. А что такое инкрементная компиляция?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 15:41   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
встаете на классе (например SalesFormLetter), пр. кнопкой мыши --> Инкрементная компиляция. При таком способе выполняется компиляция всех наследников класса и обновляются свзи.
Просто если вдруг переменная была объявлена в родительском классе, а присвоение ей будет выполняться в наследнике то аксапта может не воспринять её (переменную).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: chanchala (1).
Старый 18.01.2010, 15:47   #7
chanchala
113 / 10 (1) +
Нет у меня такого в контекстном меню. Есть только "компилировать". Может, у вас другая версия AX?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 15:52   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Посмотрите тут: Надстройки - Инкрементная компиляция. (наверное Вы просто нелюбопытны).
Старый 18.01.2010, 15:54   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
сорри, недописал меню Add-ins --> Инкрементная компиляция
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.01.2010, 15:55   #10
chanchala
113 / 10 (1) +
Ага. Теперь нашла. Попробую.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 16:10   #11
chanchala
113 / 10 (1) +
Инкрементная компиляция выдала одно предупреждение в методе SalesFormLetter_Invoice.allocateNumAndVoucher. Моя ошибка на месте.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 16:18   #12
chanchala
113 / 10 (1) +
Все предложенное попробовала. Ничего не помогает Есть еще какие-нибудь варианты?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 16:28   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
а на какой строке в методе initOfficials_RU вылетает ошибка?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.01.2010, 16:31   #14
chanchala
113 / 10 (1) +
В строке 38.
В моем первом сообщении в комментариях подписано.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 16:48   #15
chanchala
113 / 10 (1) +
Может быть, у меня в классе SalesFormLetter_Invoice что-нибудь не так?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 18.01.2010, 17:08   #16
chanchala
113 / 10 (1) +
Ура! Проблема позади. Спасибо инкременальной компиляции, тому кто её посоветовал и очкам, вовремя одетым на переносицу
AX 3.0, Build #9.3
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
Счет-фактура по курсовым разницам Apollon33 DAX: Функционал 3 04.05.2008 15:27
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Изменение отчета счет-фактура. Подскажите плз .... vasiliy DAX: Программирование 3 28.12.2004 10:57
Счет на оплату не формируется. Venera DAX: Функционал 1 16.03.2004 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
