Старый 30.12.2009, 22:15   #1
inse0f is offline
inse0f
Выгрузка базы из AX4.0
Всем привет.
Знаком с Аксаптой очень мало, но надо сделать следующее.
Есть Вирутальная машина с Аксапотой надо выгрузить базу данных с конфигруацией, не знаю как это называется правильно тут в 1С примерно так звучало))
Версия 4.0.2163
В общем нашел в репозитарии кнопочку экспорт в формат "xpo"
Если это то что мне надо - то какие настройки там надо указать для более полной выгрузки?
Старый 30.12.2009, 22:19   #2
выгружать не нужно - это 1Совский термин.
"конфигурация" лежит в Appl каталоге (обычно подкаталог Standard, но надо смотреть в конфигурационной утилите)
база в виртуальной находится в MS SQL.
вам нужно:
1. скопировать Appl каталог в новое место,
2. забэкапить SQL-базу и отресторить ее в новом месте
3. перенастроить SID в новом месте Amand: Доступ в Microsoft Dynamics AX 4.0 без Active Directory
4. настроить параметры запуска в новом месте (конфигурационная утилита)
Старый 30.12.2009, 22:36   #3
inse0f is offline
inse0f
бооольшое спасибо)
Старый 30.12.2009, 22:37   #4
inse0f is offline
inse0f
будем учиться) Полазил так, очень даже понравилась среда))
Старый 31.12.2009, 00:17   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от inse0f Посмотреть сообщение
Это нормально. Потом и четверг, и пятница понравятся. И особенно суббота, когда можно будет всласть выспаться и отдохнуть от всего этого! А это тоже очень надо. С Наступающим!
Создание пустой базы для AX4 polygris DAX: Администрирование 3 29.12.2007 13:41
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
