Старый 14.10.2003, 10:42   #1
ar_raven is offline
ar_raven
:( импорт форм с ID <10000
Всем доброго время суток...
История у меня такая:
редактировал формы MainMenu и все к нему прилегающие с целью облагораживания их внешнего вида, и тут появилась проблема: некоторые элементы самостоятельно приобрели свойство Parent Control и как раз тот элемент мне надо было удалить. Снять это свойство простыми методами сразу не получилось и решил, чтобы не терять времени, экспортировать эту форму и в txt сделать все исправления ... так и сделал. После удаляю форму (332) и пытаюсь импортировать ее из своего txt ... тут то и начались проблемы ... Импортировать он ее отказывается ... Создавать новую с таким номером не может (ну это и не удивительно, ведь в этом диаппазоне ID мне сделать и нельзя) ... Чтоже делать, как мне вернуть эту форму на место?
Проскочила уже мыслишка заново переписывать всю базу ..... но ведь в этой у меня много доработок именно в закрытом диаппазоне ID .... и все заново ..?..
Старый 14.10.2003, 11:26   #2
Perec is offline
Perec
ИМХО
Navision не позволяет Вам не просто импортировать 332 форму, а именно из текстового файла.
Войдите в любую базу и экспортируйте 332 форму в виде fob объекта, а не txt.
И импортируйте этот fob в свою фирму.
Старый 14.10.2003, 11:40   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Маленький совет - согласно правилам форума рекомендуется давать более конкретное описание темы, нежели "нужна помощь". Это делается для удобства пользователей, просматривающих форум с первой страницы. Может, исправим?
Старый 14.10.2003, 14:10   #4
ar_raven is offline
ar_raven
Спасибо. Сейчас попробую.
А как мне быть если у меня эта форма отредактирована в txt и хотелось бы иметь именно ее (редактировать в txt приходится из-за более удобного способа внесения некоторых изменений, это своего рода более низкий уровень доступа к коду) ... :-)
Старый 14.10.2003, 15:13   #5
Perec is offline
Perec
Опять ИМХО
Возможность импорта из txt зависит от вашей лицензии. (Лицензия разработчика позволяет).
Но, не следует удалять существующий объект (в вашем случае, 330 форму) перед импортом, т.к. в этом случае будет ругаться на любую лицензию (для объекта вне допустимого диапазона) при импорте из txt.
Отчет (Report) - печать этикеток vasiok NAV: Программирование 3 02.09.2005 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
